Ребята подскжите пожалуйста? При повороте и резком ускорении раздается глухой стук сзади. Что странно, при плавной езде, стук ни как себя не проявляет.
Машинка W 124 2.6 E
Сообщение отредактировал kosmi2008: 17 February 2008 - 22:16
Отправлено 17 February 2008 - 21:50
Машинка W 124 2.6 E
W 124 89 год 260 E постоянное средство передвижение.
М 214122 хобби.
Отправлено 17 February 2008 - 22:21
Начало конца привода, ШРУСа.
Отправлено 17 February 2008 - 22:35
[quote name='PerezMow' date='17.2.2008, 22:21' post='295753']
Менять не cложно либо большой геморой? Икак узнать внутренний или наружний?
Сообщение отредактировал kosmi2008: 17 February 2008 - 22:51
М 214122 хобби.
Отправлено 18 February 2008 - 11:28
какие ремонтные работы производились с машиной в последнее время?
CL 500 1997 5.0l
Отправлено 19 February 2008 - 20:23
Возможно виноваты передние подушки заднего моста ![]()
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
Отправлено 19 February 2008 - 20:25
подвесной подшибник кардана стучит 100%
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 19 February 2008 - 22:00
Попробуй косо (не перпендикулярно) съехать с высокого (40-50 см) холмика (заснеженного бордюра, обочины). Потом поезди. Повтори несколько раз до получения положительного результата.Возможно виноваты передние подушки заднего моста
У меня после съезда стуки появляются или исчезают.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
Отправлено 19 February 2008 - 23:13
Задние подушки поменял недавно , также провый и левый плавующий саяленблок. А почему подшибник стучит именно при повороте и при загрызки машины? И разве может ШРУс стучать? сначало он должен затрещать, а потом застучать. Раньшел был М2141 шрусы трешали и неразу небыло никаких стуков. А поповоду сьехать, ну соглосись это не вариант. Хотя завтро попробую.
М 214122 хобби.
Отправлено 20 February 2008 - 08:31
ручник держит?? Если нет, то сломана пружинка в механизме ручника. С какой стороны стучит?? Сними тормозной диск посмотри что внутри, работы на 30 минут.
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 20 February 2008 - 11:55
Нафига тогда совета спрашиваешь, если сам все знаешь ?И разве может ШРУс стучать? сначало он должен затрещать, а потом застучать.
Отправлено 20 February 2008 - 11:59
таже ерунда. при загруженой машине, на повороте направо постукивает сзади. я уже создавал такую тему. так ничего и не нашел ![]()
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 20 February 2008 - 13:02
Тоже шрус смотри.таже ерунда. при загруженой машине, на повороте направо постукивает сзади
Отправлено 12 May 2008 - 21:51
Спустя 3 месяца наконецто нашлось время самому и бесплатно поковырятся с машиной. Решил поменять задние колодки и снять задний диск и о кашмар колодки ручника и все , что там когдато было превратились в оди большой металический шарик. В итоге выкинулл все и о чудо ничего больше не стучит отездил уже почти месяц. Так что у кого подобная проблеиа советую посмотреь.
М 214122 хобби.
Отправлено 12 May 2008 - 22:56
Фига се !колодки ручника и все , что там когдато было превратились в оди большой металический шарик.
Отправлено 22 May 2008 - 13:38
а можно попобробнее. Где снимать и что смотреть? у меня просто так и стучит сзади справа. причем сейчас даже при торможении на светофоре. раньше только при повороте направо.
Отправлено 06 June 2008 - 21:29
Снимаеш колесо и откручиваеш суппорт 2-а блта, откручиваеш маленький шестигранник и снимаеш диск с барабаном, смотриш на состояник колодок ручника.а можно попобробнее. Где снимать и что смотреть? у меня просто так и стучит сзади справа. причем сейчас даже при торможении на светофоре. раньше только при повороте направо.
М 214122 хобби.
Отправлено 09 June 2008 - 10:17
ммммм. а можно поподробнее. спереди или сзади колеса? операцию проводить на обеих колесах? просто немного не селен в этом ![]()
Отправлено 09 June 2008 - 10:58
Снимаем колесо, откручиваем супорт ключём на 17(два болта которые находятся за супортом), потом смотрим на диск спереди, там между отверстиями которыми крепятся колесо видим болтик под шестигранник, откручиваем его, затем сдёргиваем диск, если не пойдёт можно постучать молотком сбоку от плоскости где вкручиваются болты(только не по той которую сжимают колодки.ммммм. а можно поподробнее. спереди или сзади колеса? операцию проводить на обеих колесах? просто немного не селен в этом
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
Отправлено 09 June 2008 - 11:02
колеса спереди откручивать или сзади?? и колодки ручника с обеих сторон или только на одной?
