печка W124
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 17 February 2008 - 21:58
подскажите кто знает как снять лопости с вала печки? похоже они напресованны. вал ржавый и закис во втулке. пытался разработать не снимая лопостей, но похоже плохо получилось. слабо дует на 2 положении да и пищит иногда. если кто вкурсе буду рад любой информации.
W124 М102 230Е 5РКПП 90г.в. универсал VIN WDB1240831F156963 в угоне(((
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 17 February 2008 - 22:13
Есть ключик внутри крыльчатки,надо за него взять ключом,а вторую провернуть.Как-бы растянуть её. Ось держи хорошо,чтобы якорь не сместился!!!
#3 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 17 February 2008 - 22:20
не видел ключик там, но посмотрю внимательней. спасиб.
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#4 ОФФЛАЙН   dmitryvi
dmitryvi
  • Cообщений: 454
Отправлено 17 February 2008 - 23:18
[quote name='kos2039' date='17.2.2008, 22:20' post='295752']
[/quote
Я потихому выпресовывал, чуть нагревая феном. Обратно так же . Делал месяц назад. Сначала боялся, что сломаю. Но все ОК.
Гланое расстояния лопастей запомни.
ML 280, 2007 год
ML 320, 2002 год - был 8 лет
260Е, 124, КЕ, мех 5КПП,1986г. - был 6 лет
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 17 February 2008 - 23:31
Извиняюсь, в тему по печке.Если печка самопроизвольно может увеличить обороты или уменьшить,это что какойто косяк или чего.Дует слабо.Салонного фильтра спереди точно нет,разбирал.Говорят может быть фильтр кондея,не знаю есть ли он у меня.Может кто сталкивался.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 17 February 2008 - 23:42
может таже беда что и у меня: закис вал во втулке.
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#7 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 18 February 2008 - 09:51
http://www.w201club....b0a34932f78fee5
Удачи в ремонте, менял согласно инструкции проблем небыло. Надо просто выбить крыльчатку. Ну и wd-40 рулит! :)
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#8 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 February 2008 - 23:42
печку то я перебрал. шелестит теперь, в салоне не слышно! теперь другая проблема: дует горячим, а в салоне дубак! ноги мерзнут, стекла потеют. после переборки перед установкой проверил, все работает на всех оборотах. лопости помечал перед снятием чтоб не перепутать. дует правдо слабо. может кто сталкивался с такой проблемой? буду рад любой информации!
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#9 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 23 February 2008 - 00:19
Как это дубак,если "дует горячим"? Переведи.Возможно насос подкачки.
#10 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 23 February 2008 - 01:12
дует горячим, но слабо. такое впечатление что откуда то поддувает холодный воздух. как будто окно открыто.
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#11 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 February 2008 - 01:22
так закрой окно
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#12 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 23 February 2008 - 01:27
уже начинаю сомневаться не перепутал ли я лопости местами? :confused:
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#13 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 23 February 2008 - 13:30
1:закрыть окно :mrgreen:
2:закрыть центральные дефлекторы.
#14 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 23 February 2008 - 16:28
спасибо за толковые советы! :bangheat: кстате всех (служивших, служащих, готовящихся служить) с ПРАЗДНИКОМ!!!
Сообщение отредактировал kos2039: 23 February 2008 - 16:29
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#15 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 24 February 2008 - 12:52
А ты печку правильно подключил? Если + и - перепутать, то моторчик будет вращаться не в ту сторону. Дуть будет, но очень слабо.
W124, 260E
#16 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 26 February 2008 - 22:41
там по другому не подключишь! клеймы разные.
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#17 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 27 February 2008 - 09:00
А вот и ошибаешься! Подключить можно и наоборот! Сам с такой же проблемой сталкивался! Разбирай моторчик снова и поворачивай его в корпусе на 180 градусов! Или, если хочешь меньше гемора, просто поменяй местами провода, идущие на моторчик.
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#18 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 27 February 2008 - 19:38
точно так и вышло! :bangheat: я когда моторчик разбирал и втулки разробатывал перевернул корпус на 180 гр. :redface: сей час перепоял провода местами и усе заработало! вот уж точно: век живи век учись, а все равно дураком помрешь!!!
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2008 - 22:11
Это старая хохма. :D разбирая двигатель постоянного тока надо помечать половинки корпуса, чтобы при сборке поставить как было.
#20 ОФФЛАЙН   kos2039
kos2039
  • Cообщений: 59
Отправлено 27 February 2008 - 22:18
теперь я это хорошо запомнил! после недельного холодка в салоне! :D :D :D
8(921) 966-58-7пять
volvo F10
