Памагите! проблема со 104 двигателем, 1500о/м и отсечка
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 18 February 2008 - 13:30
Люди! помогите! мозг взрывается! у меня мерин 124. менял движок. со 103 но 104. завел. работает. но тока до 1500 тыс. об.мин. дальше отсечка. проверил всю проводку.все номано. у меня стоит заслонка VDO. а мозги бошовские. может быть по этому? и еще. распиновку мозгов не подскажите?
w124 3.5 мкпп
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 18 February 2008 - 13:36
Добро пожаловать на форум.
Для облегчения общения припишите в профиле ваши данные по машине и откуда вы.
Внимательнее с выбором тем !
переношу в двигатели.
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 February 2008 - 17:55
отсечка в КЕ подачи осуществляется при оборотах свыше 1350 и нажатом концевике ДЗ (сигнал ХХ) или это уже не точно -концевике принудительного ХХ. ЭБУ видит команду принудительного ХХ (ДЗ закрыта) и дает отсечку........
Сообщение отредактировал Yura: 18 February 2008 - 17:55
#4 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 18 February 2008 - 20:10
У тебя отсечка только во время парковки или во время езды тоже срабатывает?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#5 ОФФЛАЙН   Рыжик
Рыжик
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 February 2008 - 00:56
Ребят там впрыск HFM!!! ждём коменты!!!!! :bangheat: и отсечка срабатывает всегда!!!!
Сообщение отредактировал Рыжик: 19 February 2008 - 00:57
Мериндосссик w124 Е320 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   Рыжик
Рыжик
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 February 2008 - 00:58
не может ли быть отсечка из за того что не поступает сигнал от датчика скорости?????????? постоянно появляюца ошибки!!! ошибка датчика положения коленвала и ошибка блока управления двигателя... ПОТЯМУ??????????????????????????????????????????
Сообщение отредактировал Рыжик: 19 February 2008 - 01:01
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2008 - 01:03
Как понял, товарищ и поездить то не успел. :(
Такая фишка :D есть даже в К-Джете : если ЗАМКНУТА кнопка ХХ (подразумевается, что педаль газа полностью отпущена) - через пару- тройку секунд (если обороты двигателя превышают 1300-1400), срабатывает воздушный клапан ПХХ (принудительного холостого хода), при этом подача топлива прекращается.
Собственно, Yura все написал :redface: :D
Но, разумеется, как вариант, поддающийся объяснению. :D
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2008 - 01:07
С чего взял ? :D
При этом ограничение оборотов будет около 4000. :D
#9 ОФФЛАЙН   Рыжик
Рыжик
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 February 2008 - 02:13
[quote name='ЗоМер' date='19.2.2008, 1:07' post='296448']
С чего взял ? :D
не взял а взяла)))) знакомый мой..!!!!!
#10 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 19 February 2008 - 04:19
а вопрос такой... на 104, на каких оборотах должна быть отсечка, если все нармально?
если стоять на паркинге...
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#11 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 February 2008 - 09:47
твой впрыск не знаю, но КЕ - при подаче газа отсечки нет (ДЗ открыта), при сбросе газа на ХХ если обороты свыше 1350 - отсечка, по достижении 1350 (ну условно 1500 поймать точно сложно, но в данном диапазоне) возобновление подачи и переход на ХХ
Возможно используется данный алгоритм работы впрыска
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 19 February 2008 - 10:06
На 104 моторе может быть и КЕ, и мотроник, и HFM. Вопрос в другом, если была замена мотора, менялась ли полностью проводка, ЭБУ и прочее?
Nissan Murano 3.5 CVT
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 February 2008 - 10:32
номера бы ошибок узнать...
ну и попробовать отцепить дроссель и завести - будет обороты набирать?
штатано от 1500 срабатывает только отсечка когда комп видит что педаль газа отпущена (т.е. режим ХХ)
#14 ОФФЛАЙН   Рыжик
Рыжик
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 February 2008 - 14:01
на отсоединения дросселя не реагирует!!!! а ошибки выдаёт ошибку положения каленвала и ошибку блока управления... меняли всё и проводку полностью и эбу и остальное!
Сообщение отредактировал Рыжик: 19 February 2008 - 14:01
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 February 2008 - 14:04
ты ошибку скажи...
отключи датчик распредвала - мотор заведется?
#16 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 February 2008 - 15:50
был случай с КЕ --- "мастер" на СТО типа профи поменял местами фишку проводки резистора расходомера и положения ДЗ вследствие того, что они идентичны и находятся рядом - регулировка ХХ ушла напрочь, машина активно тупила.
Вообще замена моторной проводки - дело весьма неблагодарное. Если старая система впрыска работала и подходила для установки к данному мотору - лучше все было оставить как есть, иначе после наших мастеров весьма сложно восстановить, а тем более если один снимал, второй ставил - это наиболее тяжелый для лечения случай
Сочувствую :weep:
#17 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 22 February 2008 - 00:23
Да не может машина заводится вообще без датчика коленвала!
Мож всетаки распредвал пишет?
И че тама было про датчик скорости то? Вы блоки АБС и Мозги не связывали чтоль?
УАЗ ПРОТО
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 February 2008 - 08:50
про МБ не знаю, а некоторые могут на распредвале заводиться
#19 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 23 February 2008 - 00:03
У меня 104.941(2.8) Без датчика коленвала не заводится - проверяно многократно, уже писал что глючит проводка к нему... После замены полет нормальный. Зато заводится без датчика распредвала и дмрв, и ездит соответственно. Без распредвала тупит на низах.
УАЗ ПРОТО
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 July 2008 - 08:58
Чем кончилось в результате?
копался тут в конфе и нашел похожий случай http://forum.autocd....pic.php?t=11413
