Требуется оперативный ремонт 102.985?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 February 2008 - 16:39
Обращаюсь к знатокам моторов
При сливе масла обнаружил мелкие металлические вкрапления в осадке из мягкого белого хрупкого металла (не много).
Кусочек тонкой мелкой стружки длиной порядка 8 мм. (был только один) легко растер руками в пыль/кусочки - достаточно хрупкий.
Мотор давит масло не менее 2.0 при оборотах ХХ порядка 850-900, чуть газ - и сразу тройка. Масло 10В40
Снизу в поддоне при работе слышен глухой рокот (в принципе и старый мотор рокотал, но давление давал 1.2-1.4 - хорошо прогрет).
К сожалению в мотор лазили наши "умельцы", ранее был пробит поддон и заварен. Может воткнули не тот размер, вот его и подтерло?
Мотор компрессию давит. Замерял полгода назад, все было под 12,5, набирал с 2-3 качков
Вопрос - это металл вкладышей?
Я планирую менять поддон, заодно - если нужно, сделаю осмотр/замену вкладышей..., по моему это не сверхсложно
Просто это нужно сделать срочно или можно подождать потепления (например через месяц - полтора)? Езжу не особо много, ну накатаю 1-1,5 тыс км, думаю не более.
Вкладыши просто подобрать по размеру и воткнуть с проверкой проворотом мотора, или желательно подполирнуть на зеркало? Какова процедура упрощенно.....
Размер вкладышей набит на них? Где? или нужно вымерять
Сообщение отредактировал Yura: 18 February 2008 - 16:41
#2 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 19 February 2008 - 00:27
Привет! Размер вкладышей написан с их обратной стороны! не там где происходит трение а с другой! Размеры СТД - номинал, и далее + 0.25, +0.50 и +0.75
А раз в моторе рокот, то мне кажется, что просто растянуло цепь ГРМ, и она фигачит по передней крышке, так как она селуминовая, и поэтому и крошки! Раз давление держит, то значит это не в насосе выработка! Если на горячую держит давление 2 на холостых, то это вообще супер, а если 1.5 то тоже ничего!
Износ цепи хорошо определять таким образом:
Газуешь до 4000 тыс оборотов и отпускаешь газ, если пока падают обороты слышен такой булькающе стукающий звук, то меняй цепь! ну и следовательно успокоитель цепи ( башмак) и натяжное устройство! ЦЕПЬ фирмы ФЕБИ не брать 10000 км и всё повторная замена, полный шлак! Лучше брать Оригинал или СВАГ!
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 February 2008 - 09:56
цепь двухрядная, растяжения или гремения в верхней части мотора - не слышу.
башмаки натяжителя и успокоителя не проверял, но видел срыв пластиковой накладки башмака на 102.962 - она вылазит вверх и упирается в клапанную крышку - после этого цепь достаточно быстро сьедает силуминовый башмак (основу) - да и звук по моему появлялся
Металл вкладышей - белый, достаточно хрупкий?
Хотя может быть и алюминий........... Вот это будет попадалово - морду разбирать!! :bangheat: Думал только поддон, а тут еще и передок!
Постараюсь с фонариком провести осмотр башмака натяжителя (именно он обычно дохнет).
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 19 February 2008 - 11:50
хрупкий металл, это точно не вкладыши! они стальные с медным, а потом с бобитовым напылением!
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 February 2008 - 13:13
в общем направление поиска - башмак натяжителя в первую очередь - осмотреть наличие и состояние накладки?
#6 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 19 February 2008 - 23:32
Вообще дыухрядная цепь достаточно долговечна!
У меня у самого она растянута и балбочет, всё не поменять никак, время нет (глупая отмаза, лень просто))))))
А раз срыв на башмаке, который стоит если стоять лицом в двигу, то он имеет пласмассовое покрытие (накладку) и селуминовое основание. Он крепиться на вал маленький а второй конец его упирается в натяжитель цепи, мне кажеться что просто заклинил натяжитель! и цепь сильно натянута, и просто сжирает башмак, видимо уже в середине протёрла до металла и как следствие стружка!
Надо снимать переднюю крыжку, пока не перескочила цепь и не погнуло клапана!
WDB1240231B578685
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 February 2008 - 10:12
обычно при пеертяжке цепи срывается накладка с башмака и высовывается вверх - тогда да - цепь трет силуминовую основу - но у меня этого нет
сам натяжитель выполнен так, что при ходе вперед он защелкивается и назад не возвращается, поэтому если цепь не меняли и натяжитель стоял в исходном положении - он перетянуть цепь не может по определению, только при замене цепи и неперезаправке натяжителя
