Проблема такова... стучать начал невыносимо, надо менять втулки. Когда менял год назад, покупал в представительстве оригинал по вин коду. Ещё тогда при устновке заметил что, те которые крепятся на нижних рычагах - зазора нет, натянулись как надо с трудом. А те которые под радиатором, при установке на место - прокручиваются вокруг, люфт 1-2 мм. Стабилизатор в этом месте протёрт, как будто с выработкой.
Вопрос!!!!
Должна быть там выработка или стабилизатор должен быть в этом месте одинаковой тощины???
