Плохо заводится,если не газануть. Плавают обороты.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 19 February 2008 - 03:00
Собственно машине надо помогать заводится. Если газануть-заводится нормально. А так глохнет сразу...
Со второго-третьего разу без газа нормально. Свечи новые. Их не заливает.
Еще на холодную плавают обороты. На паркинге и на нейтралке стрелка замирает на десятке.
На драйве при остановке стрелка идеально на семерке.
Подозреваю что проблеммы с впрыском. Это КЕ и мне нужен специалист или не в нем трабл?
Поменяны все свечи и катушка зажигания.
Может топливный фильтр влиять?(я его еще не успел поменять). Холостые регулятором регулируются как я понял?
На них КЕ не влияет? На горячую заводится с первого раза.
Расход в норме(13-14л 95-ого).
Сообщение отредактировал KLOUN: 19 February 2008 - 03:01
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 February 2008 - 08:35
не очень понял = мотор пускается сразу но поднимает обороты и глохнет если не помочь педалью?
я бы сначала разобрался с ХХ, он у тя ниразу не штатный, мож и его кривая работа влияет на холодном - в этом случае ХХ на холодном будет сильно ниже чем на горячем
#3 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 February 2008 - 10:04
Меняй форсунки или хотя бы проверь распыл. Тоже была проблема, заводился как правило с первого раза, но движок начинало колбасить. Если с газом то нормально заводился. Потом движок нормально работал и заводился. Когда менял форсунки показали из-за чего. Когда заводился без газа форсунки по началу "ссали", когда прогазовывал, начинали распылять нормально. Вполне возможно у тебя тоже самое.
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#4 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 19 February 2008 - 10:10
А вообще можно заменить КЕ на более современный вариант?
#5 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 19 February 2008 - 10:23
Fu**en sheet!!! :bangheat: :bangheat: :bangheat: Сегодня не завелся вообще!!! :insane: :insane: :insane:
#6 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 February 2008 - 13:18
осмотри на предмет подсоса - обороты не в норме
Норма ХХ 850-900 для АКП, драйв - 650-700
Увеличенные обороты как правило говорят о присутствии подсоса воздуха
Сообщение отредактировал Yura: 19 February 2008 - 13:18
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2008 - 15:32
KLOUN
Ежели нужен ремонт, то вот ребята писали :
http://www.oldmerin....showtopic=25222
Ежели сам чинить будешь, то вот :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
с "контрольного отлива" начинай.
Можно :
http://www.oldmerin....?showtopic=7950
