Вопрос по ЭГРД - два разных.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 19 February 2008 - 14:57
На машине стоит ЭГРД. Дифдаление 0,4. Ставят на машину другой - дифдавление тоже 0,4, но машина не набирает обороты. Как это понять?
Mercedes W124 230E 1991
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 February 2008 - 15:05
было такое... например общая засранность дозатора, либо кто-то уже крутил регулировки нижних камер
#3 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 19 February 2008 - 15:16
Миш, логика мне не понятна. Давление то одно и тоже, а результат разный. Получается пропускное сечение одного ЭГРД меньше чем другого, но на перепаде давлений не сказывается.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 February 2008 - 15:23
почитай труды Юры, там где написано про пружинки нижних камер...
ну и потом общая засранность - например у второго дозатора фильтры верхние забиты, тогда ему нуна давление внизу опустить чтобы он лучше набирал обороты...
#5 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 19 February 2008 - 15:59
Так меняли не дозатор, а только регулятор на нем. И все.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 February 2008 - 16:01
ну поставь себе тот ЭГРД и ты увидишь что у тя богатить начнет...
#7 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 19 February 2008 - 16:09
Миш. Не пинай. Не догоняю я логики. Меняется толкько ЭГРД. Его основной показатель дифдавление на этом же дозаторе такое же. Но машина не развивает обороты.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 February 2008 - 16:16
дык я ж те говорю что кроме дифф есть еще много чего :)
ну вот ты сам представь - у тя засрался выход на форсы - уже сливает меньше - на ХХ ты компенсировал винтом СО , а уже на оборотах будет бедно...
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 February 2008 - 16:17
привет мастерам :hi: - а как меряли 0,4 - на работающем? и что --- стабильно на оборотах? Тогда чудеса если с одним едет, с другим нет, вед дифдавление для работы камер стабильно, а шток дозатора ---- тупая железяка.
Принципиально если смесь в норме, то ток ЭГД всегда стоит на нуле, т.е ЭГД не работает вообще (кроме пуска и отсечки), чего и нужно добиться при настройках КЕ!!!!!
Пережим/недожим нижних камер меняет соотношение величин налива в минимуме и максимуме при одинаковой величине дифдавления, т.е нетрогая ЭГД можно менять величину налива в максимуме, но при этом величина налива на минимальных/средних подачах меняется, но с другим коэффициентом:
например винтами поменял величину налива в максимуме на 10%, а в минимуме они поменялась на 30-40%, на средних 25-30% или наоборот........
Енто для понимания принципов "крутилок" всего по немногу, в итоге - не могу понять........
#10 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 19 February 2008 - 16:46
Мерили на заведенной. Но стабильно ли 0,4 или нет не знаю. Не я мерил. От чего бывает уход? От обратки?
#11 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 February 2008 - 10:50
возможные причины падения дифдавления на оборотах:
- просаживается бензонасос по давлению (износ)
- дефект дозатора (на давление вляет засранность фильтров дозатора, уплотнений щелевых отверстий плунжера, дефект фильтров форсунок)
- если ЭГД с фильтром - засранность фильтра
Конструктивно ЭГД - камера и промежуточная пластина, положение которой регулируется электромагнитом. Пластина регулирует пропускную способность ЭГД прижимаясь-отжимаясь от пропускного отверстия. Начальное положение пластины задается рег. винтом. - то есть при отключении напруги это обыкновенная механическая система типа крана (очень условно). От перепускной способности ЭГД зависит дифференциальное давление, т.е ЭГД перепускает топливо по дополнительному от плунжера каналу на верхние камеры, формируя дифдавление.
Обычно дефекты ЭГД
- забитость фильтра
- потеря подвижности пластины (обрыв крепежных ушек, налипание намагниченной пыли)
- изгиб регулирующей пластины вследствие хорошего "регулирования" винтом
- потеря качества регулирования вследствие повреждения наконечника регулировочного винта (по моему там даже есть уплотнение)
- потеря гарметичности корпуса камеры (подтекание по корпусу)
- очень редко - обрыв катушки
#12 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 20 February 2008 - 12:22
Меня все сомнения относительно моего ЭГРД по этим пунктам есть, косвенные. Сколько раз его уже крутили.
Вчера первый раз попались сразу два ЭГРД без фильтра. У меня с фильтром.
#13 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 February 2008 - 13:22
фильтр можно снять - не принципиально.......
