Могите
Как снять шкив который на помпе?
Никак додумать немогу
Отзовитесь,,,,
Шкив помпы
Отправлено 19 February 2008 - 16:51
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
Отправлено 19 February 2008 - 16:58
На каком моторе, как крепится ?
Отправлено 19 February 2008 - 17:48
Мотор 102. Самой геморный мотор (моё мнение)
Посередине болт который крепит вискомуфту и карлсона. Кручу и шкив крутится. Незнаю как. Момоги ЗоМер! ![]()
Отправлено 19 February 2008 - 18:03
Попробывать натянуть ремень посильнее.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 19 February 2008 - 18:12
Чем нибудь давишь на ремень (сбоку на прогиб), а по воротку головки резким ударом, но аккуратно. А лучше вдвоём.Мотор 102. Самой геморный мотор (моё мнение)
Отправлено 19 February 2008 - 18:24
Проблема в том что ремня нет! Т.к генератора нет, надо открутить кронштейн генератора передний а, там один болт неудобно расположен!
Шкив мешает
Отправлено 19 February 2008 - 18:28
Шкив мешает
нужно ставить ген и ремень и замачивать все мощнецки
иначе, если будешь за шкив держать - обязательно погнешь, это я проходил
ищи генератор и ставь ремень и натягивай до дури - я ломиком натягивал генератор
а потом как писали - резким и точным ударом по воротку
купи хороший инструмент, если нет удобного, не жмотись, не используй подручные средства
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
Отправлено 19 February 2008 - 18:29
Да, примерно так. Вроде как даже шкивы за этот болтик прокрутить можно.
Подложи под ремень у любого шкива тряпку - она не даст вращаться шкивам. Одной рукой посильнее надави на ремень, второй - откручивай.
Отправлено 19 February 2008 - 18:31
Поставь, иначе и правда шкив погнешь.Проблема в том что ремня нет! Т.к генератора нет,
Отправлено 19 February 2008 - 18:33
и обязательно облить болт керосином, или ведешкой на худой конец
Отправлено 19 February 2008 - 18:44
Блин... А подругому никак???
Или может кто подскажет как на 102 движке открутить болт на прастине куда крепится гаситель колебаний натяжителя???? бол 3 если считать сверху.
Отзовитесь ГУРУ ![]()
Отправлено 19 February 2008 - 18:55
Отзовитесь ГУРУ
не нада по другому - себе только лишний гимор поимеешь
делай как сказали
без шкива ты все равно помпу не снимешь - там один болт не вылезет имхо
Отправлено 19 February 2008 - 23:24
у меня для подобных выпендрёжей есть газовый ключик №1 у которого губки обжаты медью! выручает часто!
Отправлено 19 February 2008 - 23:40
102-й?Мотор 102. Самой геморный мотор (моё мнение)
точнее
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
Отправлено 19 February 2008 - 23:41
Отправлено 20 February 2008 - 07:59
В поиске забей"Ремонт вискомуфты на 111 моторе" там описано как что снимается. Контрукция крепления со 102 очень похожи.
Сообщение отредактировал Slavyan: 20 February 2008 - 08:00
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
Отправлено 20 February 2008 - 09:41
У меня мотор 102.982
