Ёмкость масла двигателя 102980
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 19 February 2008 - 19:16
Всем привет! Есть небольшая проблема, поменял на своей машине двигатель, стоял 102961, поставил 102980 от 123 кузова, но этот двигатель был без щупа, поставил свой, налил масла под максимум, где-то 5-5,4 литра, но после этого масло начало пениться и лететь через сапун в фильтр пока уровень не упал до середины, с тех пор дальше никуда не уходит, не пенится и не кидает в фильтр, сделал вывод, что перелил. Подскажите сколько нужно масла заливать в литрах при следующей замене, чтобы это был максимум, а то в разных источниках разная информация по этому двигателю, где-то пишут 4,5 литров, где-то 5?
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 19 February 2008 - 22:26
я всегда лью 5-ть литров и ничего ниоткуда не брызгает и не течёт!
#3 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 19 February 2008 - 23:06
Привет!
В двигатель 102 льётся 4.5 литра масла! это будет середина между минимумом и максимумом на щупе!
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#4 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 20 February 2008 - 15:04
Спрашивал на работе чё по чём...
сказали следующее... в двигатели с объёмом 2 литра заливают до 5 литров масла - это будет максимум щупа.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#5 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 February 2008 - 20:50
Три раза менял масло. Всегда заливал по 4,5 литра. Получалось под верхнюю метку.
Измерь длину щупа. На всякий случай.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 February 2008 - 20:55
Анекдот в тему:
Вопрос на сайте автолюбителей:
Проверяю уровень масла-щуп сухой! Но давление масла на приборке показывает,что нормальное и лампочка масла не горит.Кому верить,щупу или лампочке?
Ответ:
Достаю свой х..й, меряю линейкой - 15см.,а жена говорит - по ощущениям - 5см! Кому верить - жене или линейке?
Главное не доводить до того, чтобы щуп был сухим.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 24 February 2008 - 17:54
Спасибо большое всем отвечающим, всё таки на моторе 102980 ёмкость 4,5 литра!
#8 ОФФЛАЙН   Левша
Левша
  • Cообщений: 86
Отправлено 24 February 2008 - 20:40
В немецкой книге пишут: 4 цилиндровый мотор выпуска до 9/84: 4,5л., с 10/84: 5л.
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
