Как почистить, помыть фары Тусклый свет фар
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 19 February 2008 - 20:46
Написал в поиске Чистка Промывка фар ничего не нашел Выдал одну страницу
У меня фары очень тускло светят
Посмотрел хорошенько внутрь
Плохо видно что у меня с отрожателем
Но внутри фары виден песок
И внутренная сторона стекла грязная
Стекло я почистю Надеюсь можно использовать мистер мускл На внутренную сторону фары
А как быть с самими отрожателями
Чем ихчистить Или лучше не стоит
Я думаю все таки можно помыть их просто водой
Как мне свет подрегулировать Слишком он вниз светит
Вообше получается очень маленькое растояния освешает
Про регулятор Знаю Стоит на нуле
Может сами лампочки двигать можно
Или все таки когда крепить на место буду
Уже регулировать И закручивать
W124 CE 220 coupe 94 года АКПП Салон черная кожа Темно серый металик
#2 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 19 February 2008 - 20:56
Отражатель надо мыть ОЧЕНЬ осторожно.
Берешь водку, и бумажные носовые платки (в аптеке продаются).
ОБИЛЬНО смачиваешь водкой платок (чтоб аж лилось без нажатия) и развозишь грязюку и пылючку.
Потом аккуратно, с ОЧЕНЬ легким нажимом вытираешь досуха.
ГУБКИ, ВОДУ и т.п. не используй для отражателя.
Поищи в поиске у меня была тема "поколдовал над решеткой и фарами".
Стекло изнутри моешь фейри и т.п.
Если будешь отделять рамку от стекла (я не сумел это сделать) - можешь заодно рамку покрасить в серебристый или черный цвет. Когда будешь ставить на место и настроишь - там два винтика должны быть. Один по горизонтали - другой по вертикали.
Настроить фары можно так, что берешь того, у кого они отлично настроены, подгоняешь его к стене на 5 метров. Чертишь черту на земле, и маркером на стенке рисуешь контуры пучков света. Потом его отгоняешь, встаешь сам на то же место (по черте на земле) и пристреливаешь свои фары. Машины должны быть примерно одного размера. Если ты не педант (думаю, что знаешь истинное значение этого слова :) ), то такой способ подойдет.
Сообщение отредактировал DenisCZ: 19 February 2008 - 20:58
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 19 February 2008 - 21:17
я купил б\у фары , сразу разобрал и помыл , отражатель мыл теплой водой с мылом , испортил у жены кисточьку для нанесения макияжа (магкую такую ) все еще не знает что это сделал я :) потом феном сушил , и разгонял пузырьки воды, как высохло .все чисто , гдето подтер мягкой канью . и все супер ,
просто перед этим потренировался на старых варах , папа дал средство для мытья плиты :) и фанотичьно полеровал :) . результат :) ужос :)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 20 February 2008 - 10:19
по инструкции мыть отражатели допускается только дистилярованной водой. Промывка под струёй воды. Остальное на свой страх и риск.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#5 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 20 February 2008 - 13:18
я делал напыление. держалось нормально
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#6 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 February 2008 - 13:25
прошу подсказать процедуру и материалы для напыления - это весьма интересно
существуют в баллончиках хром блестящий, но думаю он выгорит от температуры
#7 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 20 February 2008 - 13:33
Хром блестящий не рулит! Уже обсуждалось!
Ярик наверное про гальванизацию говорит???
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#8 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 20 February 2008 - 16:50
Уж если дело совсем плохо, можно и отражатель поменять на новый. Если стекло нормальное, получится практически новая фара. Только нужно разобраться, откуда пыль и грязь попадает в корпус фары, чтобы новый отражатель через некоторое время не стал таким же, как старый. И лампочку желательно не за 20 рублей и по номиналу.
#9 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 20 February 2008 - 20:36
Всем спасибо за ответы Но ничего я менять не собираюсь
Во первых фары Германские
Там я обнаружил песок
И как это так взять и купить новые отрожатели
Кто тебе их продаст
Фары не покупаются по отдельности
А БУ отрожатель уш точно будет хуже моего
#10 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 20 February 2008 - 20:51
Кто тебе их продаст
Да ты шо,ты в этом уверен,нука проверь :D
http://detali.ru/cat...&...=180&SGN=06
Mercedes 001 826 74 78 Отражатель --- --- ---
Hella 9DE 129 975-021 Отражатель фары 13 73,48 $
Bosch 1 305 363 958 Рефлектор 13 74,61 $
Hella 9DE 129 975-021 Отражатель фары 9 78,30 $
Bosch 1 305 363 958 Рефлектор 8 83,34 $
Hella 9DE 129 975-021 Отражатель фары 8 83,55 $
Сообщение отредактировал MYKOLA: 20 February 2008 - 21:01
  • мамоныч это нравится
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#11 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 21 February 2008 - 11:18
Кто тебе их продаст
Хорошо, что на германской машине германские фары.
Раз есть песок, то он туда как-то попал (если, конечно, германцы на заводе не насыпали). :slobber:
Нужно найти неплотнось/дырку, иначе все промывки и замены очень скоро приведут к тому же печальному результату.
Купить новые отражатели... Вот так взять и купить! При наличии ровных пальцев меняются довольно легко, пиво лучше потом.
Кто продаст? Тот же екзист будет очень рад.
Себе после мучений купил в екзисте новый отражатель (руплёфф за 700-800, если память не изменяет), поменял, поставил хорошую лампочку, отрегулировал свет и теперь езжу с новой фарой в старом корпусе.
Насчёт по отдельности: поехал на море, попал камушек и что, новую фару покупать? Лучше уж стекло... Хотя, лучше фару, но где столько дензнаков взять?
Да, пиво потом не пил, а вот Шардоне попил чуть-чуть на радостях (Краснодарский край таки, вино своё) :smile:
Насчёт БУ - однозначно (В.В. Жириновский).
Удачи!
#12 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 21 February 2008 - 11:24
Хотя, в Казахстане, екзиста, скорее всего жок (нету)...
#13 ОФФЛАЙН   Z 666 VAD
Z 666 VAD
  • Cообщений: 119
Отправлено 21 February 2008 - 17:09
Лады у нас так У вас вот так
По отдельности покупай хоть что
Жалко только что не знаеш
Оригинал ли это
Сообщение отредактировал Z 666 VAD: 21 February 2008 - 17:10
#14 ОФФЛАЙН   Anatole 46 rus
Anatole 46 rus
  • Cообщений: 1651
Отправлено 21 February 2008 - 17:12
А на 126-й отражатель фары стоит 245$, рефлектор противотуманки 135$ :shock: ... Или я не прав?
ex w126 280S АКПП 1985гв.
#15 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 21 February 2008 - 17:39
Оригинал ли это
Привет зема :super:
Отражатели можно отдельно и у нас купить. На Мерседес центре по можайке за мостом ребята что хошь тебе привезут по мерсу. Оригинал. Соответственно стоимость.
Можно по бошу заказать в Сайран-сервисе.
Но в принципе, можно просто промыть фару из нутри. Отражатели чистой водой и мягкой таканью без усилия. Да и стекло фары из нутри тоже пыльное будет.
Mercedes W124 230E 1991
#16 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 21 February 2008 - 17:44
http://www.detali.ru...&...=MEG&GID=QP
Вроде не так уж и дорого . Правда не оригинал
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#17 ОФФЛАЙН   M P A K
M P A K
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 February 2008 - 20:32
Заказал себе в экзисте 2 фары TYC.
Судя по цене качество не очень, манагер сказал что тож не очнень, но цена оригинал кусается.
Вообщем поставлю - скажу как качество.
Просто решил сразу фары покупать ибо 1 стекло треснувшее насквозь и если его снять для прочистки - то потом не соберешь(+по швам все желтое и это 60% что не отмоешь).
Следовательно надо менять 2 стекла, чтобы выглядели одинаково. Но т.к. в левой фаре стекло долго треснувшее, то там была регулярно вода, и отражатель тоже в говенном состоянии..
Вообщем я прикинул - проще купить фару новую.
думаю денька через 3-4 отпишусь, попробую своими корявыми ручками поставить фару.
W124, 2.3 102.982, АКПП, 86г - продан родственнику, служил верой и правдой
Saab 9000 CDE, 96', 2.3 B234L turbo, МКПП, 200 кобыл.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 February 2008 - 03:05
уж на что народ жадный пошол! на 124-й можно купить хэловскую фару без стекла, со всеми отражателями! стоит 1950р!
фара в сборе со стеклом и даже с поворотником 3250!
кудаже дешевле то???!!!
#19 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 27 February 2008 - 12:35
Не далее как на этих выходных занялся фарами. На одной фаре отражатель был облезлый, пошел на разборку и за немногим больше 1000 рублей купил бэущную фару с разбитым стеклом. Стекло выкинул и поставил от своей фары.
В итоге получил нормальную фару и кучу запчастей :) Ну и ксенон заодно поставил. Ничо так, нормально светит. :)
190 90 2.0 A
#20 ОФФЛАЙН   M P A K
M P A K
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 March 2008 - 14:43
Блин че-та я проморгал Хэлловкую фару за 3200. У меня было устойчивое впечатление что она там стоила 4200.
Так бы я готов доплатить 2тыщи за качество.
(я кстати нифига не жадный...Но 8400 (как я думал) я был не готов отдать за 2 фары...все-таки в сумме получалось приличная разница)
Вот тока ща поставил TYC.
Коробочка красивая пришла, пенопласту много.
А вот железных "скрепочек" и болтиков в комплекте не было :( Резиночек всяких тоже.
Пришлось со старой фары снимать.
Шарик пневмокорректора на одной фаре был не запресован. но это мелочи - запресовал ручками.
Впринципе светит не плохо, стекло прозрачное.
Знает кто как должны светить фары ? Хочу настроить, а то мне кажется они низковато светят.
ЗЫ
2 Homesub
Ксенон ставил корейский Н4 ?
Встал без всяких переделок ?
ЗЗЫ
кому нужна нормальная правая родная фара ? Я ее отмою будет ваще блекс..
Сообщение отредактировал M P A K: 01 March 2008 - 14:45
