как же делать дырки в дереве ?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 19 February 2008 - 20:53
вот думаю вставить кнопку цз , у меня уже есть , но я взял от стеклоподьемника :)
мне интересен принцип кнопки цз , как она работает , сколько контактов ? положение качель ? ( вообщем чем отличается от стеклоподьемников ?
и еще ,
как в дереве делать дырки под кнопки , ато я делал под задние стеклоподьемники , не красиво :(
хочу все кнопками забить :)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 19 February 2008 - 20:57
4 или 5 контактов , номер кнопки с 202 начинаецо.
#3 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 19 February 2008 - 21:17
Слышал такой совет от мебельщиков, чтобы не крошился край , перед резкой на место где будет проходить шов , наклеивают бумажный скотч :wink:
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 19 February 2008 - 22:07
На кнопке 4 контакта. У меня стоит со 124 или 140. Если нужно завтра посмотрю номер и сфоткаю.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 19 February 2008 - 22:17
принцип работы какой ?
нажал верх открыл , нажал в низ закрыл ?
тоесть меняет полярность просто ?
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 19 February 2008 - 22:55
Кнопка управляет массой. На один контакт подаётся минус (постоянный). При нажатии на кнопку это минус передаётся на один из двух других контактов - замки закрылись. Ну и наоборот, нажимаем кнопку в другую сторону, масса пошла на другой контакт кнопки - замки открылись. Четвёртый контакт это подсветка, на него подаётся плюс от габаритов.
У меня такая конструкция, но центральный замок у меня электрический, а не вакуумный. Но я думаю особой разницы не будет. Если у тебя кнопка стоит, то она управляет наверное тоже минусом.
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 19 February 2008 - 23:09
с кнопкой все понятно , такую мне и надо , жду номерок :) и номерок колодки тоже не помешал бы :)
#8 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 19 February 2008 - 23:46
Номер кнопки (от 140, с красным диодом, туда на 140 родная сигналка приходит) 202 820 4010, колодка 021 545 0428.
А для дырки надо сверлить отверстия в деревяхе сверлом малого диаметра, снаружи! Если изнутри, то треснет лак и деревяху свою выбросишь. На заводе для этих целей используют лекала и по ним уже пропиливают спец фрезой.
А вообще, советуют изначально, на поверхности лака вырезать ножом или чем-нить острым по периметру будещего отверстия под кнопку, а потом уже сверлить. Короче, тонкостей много.
#9 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 20 February 2008 - 00:49
У меня эта кнопка с 202 снята , но нет там никакого диода.
#10 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 20 February 2008 - 01:03
Тонкое сверло и надфиль...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#11 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 20 February 2008 - 02:15
Насколько тонкое?))
Какой номер надфиля?))
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 20 February 2008 - 16:16
http://www.mastercit...isplay.php?f=27 набираеш в поиске-фрезер, это тот самый инструмент что тебе нужен :redface:
#13 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 21 February 2008 - 18:43
Насколько тонкое?))
Да я как-то не смотрел... Надфиль наощупь подобрал, дырку диаметром меньше, чем закругления по углам кнопки... Да, лобзик ручной ещё нужен. Я в качестве шаблона крутилку "штатного фейдера" использовал, она по размеру один-в-один, как дырка под кнопку))) Место выбрал, обвёл, по углам отверстия просверлил, лобзиком их соединил. А потом надфилями подгонял. Получилось замечательно, только попользоваться неуспел)))
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
