Искал ,но не нашел! Есть много чего про PMS и HFM,но как узнать какая система установлена я не нашел!
Скажите пожалуйста как определить какая система эл.впрыска установлена на авто, PMS или HFM ???
MB W124 E-220 93 г.в.
Pms или Hfm ?
Отправлено 19 February 2008 - 23:14
W 124. E 220. АКПП. 93 г.
Отправлено 19 February 2008 - 23:31
Я может быть неправ, но PMS ставилась на 2,0 на W124 и на 1,8 и 2,0 на W202, следовательно W124-220 должен быть оснащен системой впрыска HFM. В системе впрыска PMS нет ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
Проверить просто: если в патрубке от воздушного фильтра до дроссельной заслонки 2 датчика (и два пучка проводов) - то HFM, если только один, то PMS. Видно все невооруженным взглядом при открытом капоте.
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения ГБО Landi Renzo
Отправлено 19 February 2008 - 23:32
Визуально по наличию расходомера - он только на двигателях с HFM.
Теоретически, PMSы актуальны только в двигателях с объемом до 2.0 включительно, из-за менее точного расчета объема подаваемого воздуха и соответственно расхода топлива.
W202 C200 АКПП 96 г.в.
Отправлено 19 February 2008 - 23:50
HFM
Отправлено 22 February 2008 - 00:35
Написал на e-mail Mercedes-Benz Russia SAO,попросил пробить что установлено в авто через VIN.мне пришел следующий ответ: На Вашем автомобиле установлен на заводе блок управления двигателем MSG!!! Что это такое вообще?
Отправлено 22 February 2008 - 08:52
блин, зачем тут спрашиваешь если не доверяешь ответам?
копай дальше...
Отправлено 22 February 2008 - 13:03
Сдается мне, что система впрыска - это все, что нужно для работы мотора.На Вашем автомобиле установлен на заводе блок управления двигателем MSG
А блок управления двигателем - электронный блок (лишь часть системы впрыска).
Собственно, да.зачем тут спрашиваешь если не доверяешь ответам?
Отправлено 22 February 2008 - 13:20
Ребята прикалываются , MSG это и есть блок управления двигателем (железо).
А Pms и Hfm - система управления двигателем которая в этом блоке использована.
Отправлено 22 February 2008 - 16:33
В Mercedes-Benz Russia SAO написал еще до того как открыл тему здесь,ответа долго не было вот и решил задать этот вопрос форумчанам! Иной раз лучше переправерить инфо,для точности!блин, зачем тут спрашиваешь если не доверяешь ответам?
копай дальше...
Всем спасибо за ответы!
Отправлено 03 November 2010 - 19:42
а на 104.980 какой впрыск вроде ДЗ стоит на валюметра нет вообще как это двигло
