После замены бокового стекла стало плохо открываться окно. К ручке нужно прикладывать большое усилие чтобы открыть или закрыть. Все дико скрипит при этом. Попробовал смазать жидким силиконом-не помогло. По поиску лазил-тоже ничего не нашел,хоть и уверен что должно быть. Стекло Sigla. Уще после того как его поставили сняли ручку-сказали что что то там отвалилось. Что пришлось приклеить какую то фигню. Вобщем несколько дней я стеклоподъемником не пользовался. А тут бац. Или что то делать или есть каши больше?
туго открывается окно
Отправлено 20 February 2008 - 10:32
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
Отправлено 20 February 2008 - 11:15
разбирай дверь и смотри, у механического стеклача конструкция примитивнейшая, можешь даже сам механизм снять, и посмотреть что с ним не так, стекло подпираешь палкой, откручиваешь болты которые крепят стеклоподъемник, отсоединяешь одну из его ножниц от рамки в которое вставлено стекло,вторую из паза в двери, вытаскиваешь механизм, дефектуешь, если жопа, то заменяешь, скорее всего лопнула пружина, вообщем сходишь на разбор найдёшь там его брата, стоить дорого не должен.
Отправлено 20 February 2008 - 12:12
Если в сервисе и деньги за это плачены - предъявить претензии, пусть переделывают. Если что-то сломали, пусть ставят другой механизм, а фигню пусть себе клеят.после того как его поставили сняли ручку-сказали что что то там отвалилось. Что пришлось приклеить какую то фигню.
Или попробуй на поднятом стекле ослабить болты крепления стекла, опустить стекло на половину, затянуть. Чтобы стекло "самоустановилось".
Отправлено 20 February 2008 - 13:12
а ты уверен что они тебе его правильно засунули? У меня так брату машину красили и сткло не засунули под уплотнитель, так он потом на резинки попал
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 20 February 2008 - 13:50
Да нет не уверен сегодня поеду разбираться.Там еще и карман обшивки болтается. Ну это ладно видать когда ставили-клопы разболтались и не держат. Вопрос еще по стеклу Sigle вообще кто делает?
