вопросы по АКПП
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 20 February 2008 - 11:28
Было что коробка очень рано переключается. Соответственно динамика никакая. На первой трогается и сразу же переключается на вторую.. чуть разогнавшись -на третью. Обороты висят в районе < 2000 газ почти в пол и медленно медленно разгоняется.
Потихоньку накручивал тросик подгоняя под себя... Сейчас при достаточно сильном нажатии на газ (не кикдаун) со второй на третью переключается около 3000 оборотов. Если не сильно давить то чуть меньше. Вроде по динамичнее стало ездить. Рывков при переклюбчениях нету.
Но вообще, как оно должно быть? Как правильно настраивать АКПП ?
И этот... решим S на АКПП как он влияет? Я что-то не щамечал разницы между E и S .... может там какая вакуумная трбочка отвалилась?
Да еще тут про вакуумный регулятор давления АКПП разговоры..... на что влияет его регулировка?
190 90 2.0 A
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2008 - 12:25
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....=модулятор акпп
#3 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 20 February 2008 - 12:33
Я так понял что если нет ударов и не проскальзывают передачи то модулятор трогать не стоит.
А момент переключения регулируется тросиком.
Осталось выяснить какие значения (обороты / передача) нормальные :-)))) Хотя конечно можно опытным путём....
Так же с переключалкой E / S непонятно что делать. Как проверить работает она или нет? :)
190 90 2.0 A
#4 ОФФЛАЙН   guru
guru
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 February 2008 - 13:17
впервые езжу на автомате, совершенно не знаю правильно он себя ведет или нет. несмотря на это хочу чтоб были выложены фоты этих самых тросиков, модуляторов и прочих вещей с помощью которых можно заниматься регулировкой.
Заранее спасибо!
WDB2010241F036513
Mercedes - Benz 190E 2.0 L
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 21 February 2008 - 14:49
Заранее спасибо!
У меня переключения на Е-около 2000об на S-3000.Тросиком регулируется плавность переключения.модулятор отвечает за время переключения,допустим переклчения могут быть и на 2000 и на 3000об.Помоему так.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 February 2008 - 15:18
А мне кажется - наоборот.
