Вопрос по электрике
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   gek13
gek13
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 February 2008 - 13:27
Появилась странная штука, не могу понять плохо это или хорошо :confused:
Раньше такого не было, Когда открываеш машину, заводиш ее загорается подсветка стекл. вебасты, экранчика на приборке. блока упровления светом и пару клавиш на приборке( шетка и еще что то). Все это горит постоянно при заведенной машине!!!! Тоесть выключить это не возможно!
Мжет кто сталкивался????
124090 3.0 1987
#2 ОФФЛАЙН   puante
puante
  • Cообщений: 85
Отправлено 20 February 2008 - 13:39
Попробуй чуть стукнуть по приборке.Если погаснет хоть одна лампа-снимай щиток и на пропайку.
В графе «семейное положение» писал: безвыходное.
МВ300 СЕ,89 г.,WDB1240501В004679,дв103983,купе.
#3 ОФФЛАЙН   gek13
gek13
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 February 2008 - 13:43
Будем пробовать.
124090 3.0 1987
#4 ОФФЛАЙН   gek13
gek13
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 February 2008 - 21:01
Без вариантов, хоть кувалдой долбась, интересно конечно горит........
124090 3.0 1987
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2008 - 23:18
Как было раньше ?
Если не включать габариты, но включить вебасто, панель вебасто загоралась ?
Эта пара клавишь на приборке в каком режиме загоралась ?
Обратная фигня : не включая вебасто включить габариты, панель вебасто загоралась ?
#6 ОФФЛАЙН   puante
puante
  • Cообщений: 85
Отправлено 29 February 2008 - 10:38
Сначала паять,потом смотреть.
