Температура двигателя
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 20 February 2008 - 15:08
Вопрос уже поднимался мною, но должного ответа я так и не получил.
На выходных будут снимать голову на 111 (1,8л) моторе, так пробита прокладка ГБЦ. Из-за чего это произошло - пока только догадки, но перегрева точно не было.
У меня есть подозрения, что могло произойти из-за того, что двигатель работает не с той температурой, что должна быть.
Когда мотор прогревается, то температура по стрелке не более 80грудусов с работающей печкой.
Если печку в салоне выклюсить, то температура поднимается до 90 градусов (наверное это правильно), почему же такая разница?
Еще один факт: печка жарит так, что в машине не возможно находиться, когда колесико выставлено в белую зону. Что будет если выставить на предел - боюсь представлять.
Также оказалось, что у меня залит какой-то красный антифриз (не тот, что нужен) - типо, он мог разъесть прокладку. На нем проехал где-то 30000км - мог ли разъесть?
спасибо за будущие комментарии.
21099i 1.5, 99г.[/font]
Daewoo Espero 2.0, 99г., 5МКПП
[font=Arial]2115, 1.5, 04г
Black MB C180, W202, мотор 111.961. 98 г.в., 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 February 2008 - 18:07
Нормально, вроде, все. У всех примерно так, да и погода щас в Питере "околонулевая". :D
Возьмешь веник, попаришься. :D
Народ с недогревом борется... оставь как есть.
Если это не подделка, то свойства антифризов примерно одинаковы. Видимо, просто совпадение.
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 20 February 2008 - 20:28
А какие предпосылки к снятию головы?
#4 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 21 February 2008 - 00:50
Понятненько.
Головку будут снимать из-за того, что через прокладку ГБЦ вытекает антифриз и стекает по блоку вниз :-(
Мотор даже громче работать стал...
Вообщем в сууботу голову скинут - посмотрят что к чему. Заодно маслосъемные колпачки поменяю, чтобы второй раз не залезать.
пробег всего-то 180тыс. км и до этого были в одних руках, и обслуживался вовремя.
После ремонта все подробно расскажу.
#5 ОФФЛАЙН   PabloHasan
PabloHasan
  • Cообщений: 46
    W204
Отправлено 25 February 2008 - 21:40
Был на Савушкина 89... Остался очень давольным сервисом!
Вскрыли мотор, поменяли все прокладочки, м/с колпачки (они были изношены) - в остальном все прекрасно, по двигателю.
Также поменяли свечи, так как в АВТОЛИГЕ "знающие" мастера поставили нужные свечи - уроды, одним словом.
Мотор работает очень ровненько, тяга хорошая, и что самое важное - работает заметно тише на любыл оборотах (M111).
Однако, был приговорен редуктор, так как начал выть..., чему я очень "рад". пока буду ездить, так как вой присутсвует только до 60км/ч (при ьольшей скорости он исчезает), да и то только под сброс газа.
Всем Спасибо!
