СО не регулируется
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 21 February 2008 - 11:37
Ситуация следующая:
Пробовали настроить СО... так вот шестигранником не регулируется. Мастер грит, что скорее всего слизались грани внизу, надо менять этот "штырёк" - не знаю как правильно называется 102 070 00 74 вроде этот код...((
Меняется он отдельно от расходомера? надеюсь, что да...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 21 February 2008 - 11:45
Ситуация следующая:
слизать грани вряд-ли - залить шток ВД-40, покачать вверх-вниз, чтобы ВД прошла до нижнего регулировчного винта. При этом правильно подобрать шестигранник - был случай что не всякая тройка в него лезла/цеплялась (качество изготовления).
Также корпус расходомера воздуха разборной -снимается нижняя резинка и все можно просмотреть, почистить, смазать.
учти для замены, что корпуса расходомера отличаются размером контактных лап на резистор расходомера воздуха
Сообщение отредактировал Yura: 21 February 2008 - 13:09
#3 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 21 February 2008 - 11:48
Да, меняется. На корпусе, у основаия этой трубки, есть два винта со скручиваемыми головками (выглядят как заклёпки) аккуратно пропиливаем шлицы и выкручиваем их...
Под номером 53, как раз, указан ремкомплект с номером что ты указал.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 February 2008 - 11:49
http://www.oldmerin....h...21842&st=20
#5 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 21 February 2008 - 12:56
ОК, спасибо за ответы!)
Сначала попробую ВД хой промыть (кстати, очиститель для тормозов подойдёт?) и шестигранник взять другой
если не поможет, то будем менять. По правде говоря меня "заклёпки" напугали, оказалось, что это срывные болты)
ага, отсюда и брал номер
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 February 2008 - 13:41
а ещё, возьми тоненькое шильце, и поковыряй сам внутренний шестигранник! он от времени всякой какой забиваетса и внего ключ просто не может вставитса!
#7 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 22 February 2008 - 22:46
Для этого лопату опустить надо? прально?
По результатам отпишусь!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
