Волрос по форсункам
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   fuz47
fuz47
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 February 2008 - 23:13
Всем доброго времени.Подскажите пожалуйста что за зверь такой форсунки Denso?Стоит брать?
W123,220D,4МКПП,84 г.
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 22 February 2008 - 23:57
форсы в сборе или распылители?????
#3 ОФФЛАЙН   fuz47
fuz47
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 February 2008 - 00:24
сори :redface: распылители конечно,дурья моя бошка...:roll:
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 23 February 2008 - 02:53
я однажды взял, из 5-ти два оказались непригодны к эксплуатации! пришлось ехать менять! на свою брал оригинал! дизелист знакомый рекомендует бош!
#5 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 23 February 2008 - 22:08
А Монарк, на сколько плохи?
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 23 February 2008 - 22:16
на столько на сколько разница с бошем. бош примерно год-два ходит при должном уходе за топливной, монарх полгода и на регулировку, потом хорошо если полгода, ато и через 2 месяца в ведро. Зато дешево. относительно.
ИМХО денсо - не должно уступать бошу, если не поймать китай.
#7 ОФФЛАЙН   fuz47
fuz47
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 February 2008 - 22:35
с финки везут.думаю на китай не должен нарваться...
#8 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 24 February 2008 - 00:00
какоф ценнег на япо-дизель?
#9 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 February 2008 - 09:03
Бош, как правило почти весь индийский идет, тоже лажа
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 24 February 2008 - 14:35
оригинал тоже индийский, но качество немецкое! в индию, к слову, уехала вся основная линия по сборке 124-х!
#11 ОФФЛАЙН   xamelion
xamelion
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 February 2008 - 14:54
Стоит BOSH Индийский, уже 25000км прошеиздил без проблем,
Монарх 500 км и в мусорку пошел.
#12 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 24 February 2008 - 15:11
http://diesel.irkuts...s...ost&p=43920
8-920-295-49-10
#13 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 24 February 2008 - 18:44
нихрена не лажа. Напиши мне например процедуру замены распылителя и ево регулировку. Подробно. Как сам делаешь. А потом решим у каво где лажа :)
#14 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 25 February 2008 - 00:29
в оригинале идет индийский бош. пока еще не ставил. но поставшики говорят, что процент брака в "звездных" поставках на порядок меньше, чем простоо бош - почему, не знаю
B200 '08
451.300 '09
S124 300TD, 603.912, АКПП, '92 - был
S124 230TE '91 - был
W123 300D '7... - был
W201 190E 2,3 '87 - был
Москва
#15 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 25 February 2008 - 09:53
новый распылитель вынимаю из упаковки, вставляю в уже чистую форсунку, подставляю шайбу, что стояла, центрую на глаз распылитель относительно гайки форсунки, затягиваю, проверяю на стенде. Если давление открытия не норма, подкладываю шайбу нужной толщины, для моих 115 бар :-). меньше пол года я на них проездил, щас менять буду...
8-920-295-49-10
#16 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 25 February 2008 - 17:00
нитак надо. вынимаешь распылитель, опускаешь в жидкость-антиконсервант бывает производства бош, номер непомню щас навскидку, на полсуток. разбираешь форсу - на зеркало положил шкурку 1500-2000 и смочив чистой солярой притираешь верхнюю половину и промежуточную шайбу. Шайбу с двух сторон и смотришь чистоту плоскости. собираешь, предварительно прополоскав ВСЕ детальки в чистой соляре, и распылитель нежно достав из него иглу. Иглу пальцами кроме как за хвостик не брать, и вставлять без усилий проворачивая. Емкость с чистой солярой литра 3, Форсу перед разбором мягкой железной щеткой обсыпать и прополоскать в простой соляре. Эти нехитрые манипуляции нипонятно как, но приводят к работоспособности индийских бошей и даже гаммы дизель и монарха на довольно солидный срок. руки желательно без перчаток и после сборки перед регулировкой помыть. Как ты написал, я делал. долго делал. годик где-то, и удивлялся а почему итальянская гамма живет 20-30 тыщ и в помойку? потом купил антиконсервант, стал чистоту блюсти и при стоимости бошей 550-700 рублей гамма за 240 пахала 50 тысяч на говне с военных складов и проехав на машине 170 тысяч за 2 года процесс регулировки и обслуги топливной сводился к работе на пару дней с поездкой в соседний город на цифровой стенд. Вот так однако. Но наш народ один хрен непобедим и видя очередь на регулировку к мастеру из бусиков я понял - бесполезно убеждать, мастер за неимением времени банально делает как ты. :) А народ едет, и охаивает бош. Он же дороже, а ездит мало. Зато гамма дешевле, но льет и ссыт через неделю, но этож незаметно, заметно когда вапще незаводица и больше 90 неедет........
#17 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 26 February 2008 - 09:57
Плоскости я притираю на зеркале, как ты говоришь, но иглу из распылителя не вытаскиваю (зачем?), остальное тоже самое. Кроме консерванта. Что за консервант и для чего он?
8-920-295-49-10
#18 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 26 February 2008 - 11:17
иглу вытащить чтоб прополоскать и смазать соляркой перед установкой. АНТИКОНСЕРВАНТ. Номер по бошу непомню, уточню - напишу.
#19 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 26 February 2008 - 11:30
тык они уже в консерванте маслянистом идут.
8-920-295-49-10
#20 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 26 February 2008 - 13:42
вот ево и надо грамотно удалить. на то и спец жидкость есь.
