Неопознанный злектро-пневмо-клапан на лонжероне
Сообщений в теме: 10
Опрос: АКПП это -
#1 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 18 December 2005 - 01:22
На левом (по ходу) лонжероне стот не подключенный ни к чему клапан. Попробовал продуть - выяснил, что он открывается-закрывается в зависимости от температуры двигателя.
Внешним видом напоминает клапан, который стоит тоже под капотом и переключает s/e на АКПП.
Что за клапан, как подключается?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 December 2005 - 09:15
фото давай.
на авто с АКПП я видел только электропневмоклапан на который подавалось 12Вольт при включении любой передачи АКПП (от лягушки АКПП) суть его была в том чтобы добавить воздуха и двигтатель не заглох от нагрузки...
что за клапан S/E я не в курсе... изучать нуна что к чему :)
#3 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 18 December 2005 - 12:21
фото давай.
Сам клапан на лонжероне (верхняя трубка никуда не идёт) -
Кларан S/E для АКПП на перегородке моторного отсека -
Общее расположение клапанов -
S/E - это переключатель возле селектора АКПП - тумблер - Standart/Econom - в положении Е передачи удлиняются, коробка как бы тормознутее на переключения становится.
С коробки идут два вакуума - справа (вместе с тросом управления) трубка идёт как раз напрямую в коллектор, на сосок который обозначен в топике про настройку КЕ как "?"
Второй вакуум (рулящий S/E) слева коробки рядом с модулятором (по ходу движения) идёт на клапан, расположенный на перегородке моторного отсека. У него два положения - в одном вакуум передаётся на АКПП, в другом контур АКПП соединяется с атмосферой. Управляется этот клапан переключателем из салона и лягушкой кикдауна АКПП.
Точно такой же клапан у меня висит на левом лонжероне. Управляется вероятно с мозгов в зависимости от температуры двигателя.
WDB2010241F123866
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 18 December 2005 - 18:38
У меня тоже два таких, правда в другом месте(рядом с АБС).
Только назначение их совершенно иное.
1 работает при включении кондея(поднимает обороты ХХ)
2 работает совместно с температырным клапаном на голове и лягушкой на выпускном коллекторе. Подает горячий воздух с выпуска во впускной коллектор. Назначения сей системы не знаю, вроде что-то экологическое.
Видел такое у америкосов на сайте.
#5 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 19 December 2005 - 00:20
Правда - иное. Стопудово у тебя другой вариант.
WDB2010241F123866
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2005 - 10:55
тот что рядом с коммутатором, это и есть клапан про который я говорил
если он у тя отключен то должно сильно просаживать обороты при включении передачи... или я чего-то не понимаю...
#7 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 19 December 2005 - 11:04
Да нет, ничего у меня не просаживает. У меня и системы нету чтоб горячий воздух куда то добавлять.
Кто то когда то говорил мне, что это типа второй клапан на АКПП, который пока машина не прогрелась держит АКПП в режиме Е (удлинённые передачи) Может такое быть? И как тогда всё это хозяйство подключать?))))
WDB2010241F123866
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2005 - 11:16
да не горячий, причем тут горячий вообще :)
мы когда игрались - подавали нупругу на этот клапан когда коробка на P стояла - обороты росли. т.е. он как бы за тебя дает немного газу.... на более свежих машинах это все делает РХХ, но на системах винтХХ+КДВ нужно было устройство компенсации... ишо на авто с кондеем был такой же клапан который тоже самое делал но при работе компрессора... Это ж все нагрузка.
читал нечто подобное, причем такой клапан есть даже в Ешке 124-ой с АКПП, правда я не разбирался как он работает...
#9 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 19 December 2005 - 11:35
Млин, вопрос остаётся открытым......
WDB2010241F123866
#10 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 19 December 2005 - 12:53
Вот нашёл схему -
Народ сказал - один клапан для S/E второй для прогрева ката. Типа,пока холодная, автомат принудительно вгоняется в режим Е
Только у меня с АКПП идёт одна трубка, а клапанов два. Что делать?
WDB2010241F123866
#11 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 20 December 2005 - 00:01
Какая раэница сколько трубок идет? Ты что первый хозяин, и машина только из салона? Умельцев хватает везде!
Важно сколько их должно идти!
По схеме все до дури ясно. Смотри штуцера на АКПП если есть второй, то уж трубочку найти и поставить не архисложная задача.
А если штуцера нет, то либо коробка, либо модулятор неродные!
АКПП пробей по ВИНу.
№ модулятора по ВИНу или в маг-не, либо.... !
