Мерс 124 заглох и не заводится (Решение)
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 February 2008 - 21:11
Мерс 124 двигатель 102 КЕ-Джет.
Трабла такая.
Машина заводится и ездит отлично насос новый и т.д. все в раб. состояние.
Ехал значит чувак все окей не троит не дергается все отлично работает на светофоре начинает тормозить тачка плавно теряет обороты и глохнет.
Попытка завести машину не приводит к успеху проверяет искру все гудд бензин поступает все окей что еще надо то насос работает шумит ну ладно может умер на лямке его дотянули до парковки.
На след день заводить он завелся и заглох ну писец все чувак бросил это грязное дело и под снегом его оставил.
Сейчас скинули воздухан давай зырать в чем трабла дергаем РХХ под ним идет трубка которая внизу от дозатора до РХХ ну эта трубочка упала на защиту достали ее и тут а вдруг это подсос и виновата она ну воткнули посильнее она вся уже рассохлась короче менять пора)) воткнули РХХ и о чудо тачка с пол тыка завелась и ездит.
Мораль сей басни такова меняйте эти ссохшиеся трубки не ровен час отпадет а пойди потом пойми что это трубка)))
Сообщение отредактировал finger: 23 February 2008 - 21:13
#2 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 24 February 2008 - 01:27
+1
http://www.elcats.ru...y...p;s=982&sv=
вот здесь на 102-й мотор с РХХ эта трубка со штуцером, по хорошему нужно поменять и резинку под дозатором (59)
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Сам после очередной подгонки старых трубок, не выдержал и купил новые (для воздуха и картерных газов)
W124, E220C, '94, АКПП
#3 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 February 2008 - 09:23
Да не все окей все поменяем просто написал на всякий пожарный )))
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2008 - 14:29
За отчет спасибо, но тема давно известная :
http://www.oldmerin....h...=22846&st=0
#5 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 February 2008 - 15:52
Ну повторится можно))) тока лучше от етого))
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2008 - 16:57
Несомненно. :D
#7 ОФФЛАЙН   Андрей_
Андрей_
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 February 2008 - 21:29
У меня сейчас трабла примерно такая же, как автор темы написал, но на газу заводится. Может ли дело быть в этой трубке или прблема в чем-то другом?
W124, М102 230Е, KE-Jet, катализатор, лямбда-зонд, 4РКПП, 1986 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 February 2008 - 22:08
Мало вероятно при отпадании трубке даже тапок в пол не помогает.
Просто проверь и ее не помешает))
Сообщение отредактировал finger: 25 February 2008 - 22:08
#9 ОФФЛАЙН   vic 190e 2,6
vic 190e 2,6
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 February 2008 - 22:14
Нет!Обычно трубка РХХ выскакивает при хлопках на газированных авто. Если на газу едет нормально, ищи проблему в другом месте - форсунки могут течь или же впрыск расстроен
