Приборка. Что за перемычка?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 24 February 2008 - 00:01
Снял сегодня приборку ,что то глючит подсветка, там есть перемычка ,на фото черный провод идет от одной части подсветки в другую, как мне показалось ,ни с чем ,кроме ламп не контактирует, оно нафига надо??? Места крепления показаня зелеными стелками
#2 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 24 February 2008 - 00:28
Второй вопрос.
Что должно быть установлено в эти отверстия отмеченные белым???
#3 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 24 February 2008 - 00:39
Это световод, но нафих оно надо - ХЗ. У меня такого нет.
Второй вопрос.
Это отверстия для лампочек (ставятся в спец. патроне), таких как ABS, лампочка низкого уровня омывателя и т.д.
Я себе сделал в одной их этих секций лампу "check engine"
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#4 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 24 February 2008 - 00:44
Vadik Я кажется понял почему световод стоит именно так, по всей видимости, приборку снимали и не нашли куда он должен идти... Так вот, он должен идти от правой лампы в кнопку включения обогрева стекла.
#5 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 24 February 2008 - 00:55
Мдяяя ,озадачил :-) А объяснить на пальцах или графически сможешь ,куда что подключать?
Там вроде на кнопке нет подобных разъемов....
вопрос второй, а нафига он туда должен идти этот провод???
По второму комплекту ламп понял ,у меня они не используются ,грузиться не буду :-)
Сообщение отредактировал Vadik: 24 February 2008 - 00:56
#6 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 24 February 2008 - 01:27
Мдяяя ,озадачил А объяснить на пальцах или графически сможешь ,куда что подключать?
Отцепляем этот провод от левой стороны там где показано на рисунке.
Затем дотаскиваем этот провод до разъёма кнопки подогрева заднего стекла, продеваем через него и вставляем непосредственно в кнопку.
Это всё надо чтобы при включенных габаритах, фарах, в общем в тёмное время суток, кнопка была подсвечена, чтобы было видно куда , так сказать, "тыкать":)
#7 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 24 February 2008 - 01:33
Кстати, должен быть ещё один такой световод, только от левой лампы, он должен идти к переключателю режимов фар, там есть маленький значёк, справа от переключателя, он тоже должен быть подсвечен. Поищи во внутрях торпеды слева, может что-нить найдёшь:)
#8 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 24 February 2008 - 11:41
kentavr Лампа в кнопке обогрева стекла и так светится ,без этого световода, наерное надо тянуть к переключателю режимов. Ладно, сегодня пойду приборку на место таить - посмотрю что и как!
Спасибо за консультацию!
#9 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 24 February 2008 - 12:01
Vadik
Она светится только когда включен обогрев, когда режим "простоя" обогрева, её должна подсвечивать приборка в половину свечения.
#10 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 24 February 2008 - 16:57
Тоже пришлось помучиться. :bangheat: Вот, прочти: http://www.oldmerin....showtopic=27359
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
