Началось все стого что утром не завеласьпри етом в инж рейке давления небыло через пару часов завелась без проблем комп диагностика ошибок не дала ,подкинул датчик коленвала без результатно .Когда она не заводится то пишет DISPLAU OIL LEVEL?а кгда заведется красным горит OIL SENSOR DEFECTIVE глушу завожу и больше не каких ошибок.
112 мотор
Отправлено 24 February 2008 - 13:30
Е 240 112 мотор
Отправлено 24 February 2008 - 16:59
Надо смотреть датчик уровня масла (он вместе с температурой масла). А само масло давно менял? Из-за плохого масла такое тоже бывает.
А че имелось в виду? Поменял?
Отправлено 24 February 2008 - 21:51
Масло поменял неделю назад вся эта трабала началась в пршлую суботу сразуже помннял масло. не ужеле из-за датчика уровнямасла может быть такая беда?И если можно то где он находится?
Е 240 112 мотор
Отправлено 25 February 2008 - 02:36
У человека проблемы с русским языком, что тут можно ответить
Три раза перечитывал, ничего понять не смог... Се ля ви....
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения ГБО Landi Renzo
