трабл со 104 мотором....
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kiska_spb
Kiska_spb
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 January 2008 - 03:11
вобщем расклад такой
если долго ездить начинает пятирить.... или четверить..... короче не едет вообще...... подехал к заправке открываю крышку горловины и она делает вздох.... как буд то там вакуум....... мне сказали возможно абсорвер заскался......
тако возможно???
расскажите плыз кто че знает.....
C124 3.2AT продан
W124 2.0 PMS:( продан
Nissan SkyLine ER34 ~500Hp
Nissan Cefiro A31
Mitsubishi Lancer 9 продан
Toyota Estima продан
Ваз 2104
W124 2.5 TD АКПП в режиме восстановления!
#2 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 09 January 2008 - 06:01
тако возможно???
Это называется у нас "пшик" :grin:
А если серьезно, то была ли такая дыхательная гимнастика :grin: раньше или вы ее не замечали?
А если строго, то это у мерсов считается в порядке вещей. Если неправ, пусть поправят. У моего MB "пшик" есть всегда, но машинка работает как часы, тьфу-тьфу-тьфу!
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#3 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 09 January 2008 - 20:50
подехал к заправке открываю крышку горловины и она делает вздох.... как буд то там вакуум....... мне сказали возможно абсорвер заскался...... тако возможно???
Возможно, считается нормальным явлением.
Я так понял ситуацию: утром машина заводится нормально, сначала едет тоже нормально а через некоторое время появляются перебои в работе двигателя?
Уточните, насколько долго/много нужно ездить, что бы проблема начала проявляться?
Начать стоит с проверки свечей, ВВ проводов, наконечников и катушек (не должно быть трещин и подтеков)
Затем чтение ошибок из блока упраления - может о чем нибудь сказать. Это самые простейшие проверки, а главное требующие минимальных вложений средств.
А вот очень похожая тема
Еще есть поиск и общая тема про систему питания HFM
Удачи.
Сообщение отредактировал Flinston: 09 January 2008 - 21:03
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#4 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 09 January 2008 - 21:14
У меня не пшыкает, но симптомы наверное те же!
После перезапуска двигателя проходит?
Мож ченить на пару придумаем.. ТЫ в москве?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#5 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 31 January 2008 - 22:58
Не стал создавать новую тему, т.к. считаю, что это тоже трабл:) Если фишки 5 и 6 форсунки поменять местами, то ничего не произойдет. Может я глупость сказал, но я так понимаю, что как и искра, бензин тоже идет поочередно. Т.е. искра и бензин идут на 1-5-3 цилиндры, а потом на 2-6-4. И так поочереди. Теоритический двигатель должен был начать троить. Или я не прав?
P.S. Началось все с того, что я начал реставрировать проводку. Когда отрестоврировал, забыл очередность штекеров форсунок. Ну и воткнул наугад.
Mers C280 94г. vin: 2020281F017938
#6 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 18 February 2008 - 20:34
Седня машина завелась и начала троить. После того как заглушил, вообще перестала заводиться. Нет искры. Кто знает из-за чего пропала искра? До этого проводку снимал, т.к. провода на дрос. заслонку порушились. Такое чувство, что комп. увидел, что что-то не в порядке и перестал давать искру. Снимал с копма вот этот штекер:
Сообщение отредактировал Devostator: 18 February 2008 - 20:48
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 February 2008 - 21:47
реле перегрузки разбери и пропаяй ну и преды на мозги проверь...
если ниче не поможет то ошибки снимай и думай
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 19 February 2008 - 01:29
вакуум в баке возникать НЕ ДОЛЖЕН!!! или меняйте или обходите адсорберы!!!
#9 ОФФЛАЙН   Devostator
Devostator
  • Cообщений: 74
Отправлено 21 February 2008 - 22:05
Реле перезагрузки пропояли, но ничего не изменилось...:( Сказали, что ЭБУ сгорел, какой-то каскад зажигания. Может как-нибудь можно проверить ЭБУ? Сгорел он или нет?
Сообщение отредактировал Devostator: 21 February 2008 - 22:06
