Тормоза
Сообщений в теме: 164
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 February 2008 - 14:23
Позавчера поехал на небольшую автомобильную прогулку по району, машину поразмять, себя показать :)
И в конце пути, не доезжая до места назначения тормозная педаль напрочь потеряла жесткость, а жидкость вытекла (откуда и куда, так и не нашли). Пришлось залить еще. Тормозов это машине особо не придало, но при нажатии трмоза в пол машина останавливалась. До дома машину довез товарищ (я побоялся сесть за руль).
Сегодня ходил посмотреть как дела. Оказалось тормоз стал жестким, почти как в первозданном состоянии. Жидкость никуда не уходит. Завел двиг, сразу почувствовал работу вакуумника. Для проверки сильно нажал на тормоз и подржал так несколько секунд. Педаль опять обмякла, но уровень жидкости не упал. Трубки вроде в норме (да и вытекла бы вторая партия жидкости, если б порваны были). Так же грешил на суппорта и воздух в системе, но почему тогда за сутки всё вернулось? Завтра попробую тоже самое. Даже незнаю что это может быть.
Сообщение отредактировал Megawollt: 24 February 2008 - 14:24
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 February 2008 - 14:37
это может быть началом конца главного тормозного цилиндра!
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 February 2008 - 14:40
Я тоже так подумал. Это было бы лучше чем суппортов. ГТЦ все-таки не так дорог....
Его сложно менять?
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 February 2008 - 14:42
Осмотри все внимательно, пусть кто-нибуди нажмет на педаль и держит :dont:
#5 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 24 February 2008 - 16:48
По моему, главному тормозному кирдык... Но куда то же жидкость ушла? С лампой на яме надо осматривать, желательно с помощ :confused: ником.
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 February 2008 - 16:54
В том то и дело, что жидкость никуда не уходит. Просто, видимо, пропускает поршень главного тормозного.
При нажатии педали тормоза поршень должен гнать жидкость в суппорта, о он (поршень) травит жидкость "сквозь себя".
Как вариант - менять манжеты ГТЦ.
#7 ОФФЛАЙН   Левша
Левша
  • Cообщений: 86
Отправлено 24 February 2008 - 16:59
Жидкость могла уйти в вакуумник.
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 February 2008 - 19:32
+1 Смотри подтеки :dont:
#9 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 24 February 2008 - 21:22
А из вакуумника куда ей деваться? в первый цилиндр!
#10 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 24 February 2008 - 21:55
А куда ещё именно туда.
W140/600 SEC 94г.
#11 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 February 2008 - 22:30
Возможно после того, как жидкость ушла, ее не нашли. Наверное поэтому вторая партия и не уходит.
ГТЦ можно снять не снимая вакуумника? Его обязательно менять весь или можно ремкомплектом отделатся?
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 February 2008 - 00:30
У меня осенью после экстренного торможения "добило" передний левый суппорт. Сначала потери эффективности не было, погода была прохладная и влажная, были пробки и тормозить приходилось часто. Через пару дней педаль стала ощутимо мягче, жидкость слегка ушла. Через неделю уходило по пол-бачка. приехал в гараж смотреть ГТЦ, рабочий цилиндр сцепления на предмет подтеков, и невзначай поставил машину с вывернутым до упора влево рулем. И всё сразу увидел. Симптомы как при кончине ГТЦ, а на деле-всё что угодно, вплоть до протечек шлангов. С тормозами не шути, особенно сейчас, зимой.
Сообщение отредактировал Игорек: 25 February 2008 - 00:31
Nissan Murano 3.5 CVT
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 February 2008 - 10:32
Возможно, но почему тогда жидкость не уходит дальше, а педаль опять становится жесткой? (Сегодня не проверял)
#14 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 February 2008 - 16:55
Проверил. За ночь опять ушла жидкость.....наверное не циллиндр :(
#15 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 25 February 2008 - 19:37
Скорее всего скукожились резинки в ГЦТ и в каком-то суппорте от холода,долгого бездействия и времени.Ну и износ стенок конечно.Понажимал-манжеты разошлись,размялись немного,стали держать.В перспективе-замена резинок,а м.б. и цилиндра.
Как временная мера-ежедневная эксплуатация может помочь.Хотя бы по несколько нажатий ежедневно-даже если не ездишь.
У меня так недавно сцепление стало пропадать-при полном бачке жидкости.
Утром теперь-пока свечи греются-качаю ногой педаль.Вроде,помогает.
А в салоне под ковриком сухо? а то и ГЦС мог протечь.
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 25 February 2008 - 19:43
Саша 123 200д 84
#16 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 February 2008 - 21:11
на пошлой неделе та же байда жути хапнуть успел:) когда тормаза на встречке пропали:) загнал на сто оказалось задний правый шланг лопнул поменяли стали прокачивать нифига. день отьездил тормоза были только педаль в пол и тормозили передние колёса сняли ГТЦ перебрали всё, внутренности поставили от цэшки, назад поставили всё это дело и теперь зашибись лучше, чем раньше тормозит:)
#17 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 February 2008 - 23:44
Сегодня с товарищем покачали педаль. Хлюпает левый передний суппорт. Как только будет хотя бы день свободного времени буду пытатся менять.
Есть второй вариант заткнуть этот выход в ГТЦ и ехать в сервис на трех тормозах
#18 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 February 2008 - 10:08
Мой тебе совет-поменяй суппорт сам, да и всё. Суппорта передние, в том числе и перебраные, в зависимости от жадности продавца стоят 1,5-2,5 тыщи, а поменять-дело 10 минут. И прокачать потом.
#19 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 26 February 2008 - 10:16
Есть два варианта.
1. Купить новый неоригинальный суппорт (стоит около 2500р)
2. Перебрать существующий если это несложно и возможно. Больше склоняюсь к первому (Надоело уже курьеров эксиста гонять :)
Научите менять суппорт за 10 мин :)
#20 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 February 2008 - 10:23
В первый раз такие цены вижу. Это хде суппорта новые на 123 по 2500 р?
А чего в снятии-установке суппорта сложного? Поддомкратил, подложил "козелок" или кирпичи, снял колесо, открутив два болта, открутил шланг (там на 15 кажется), фиксируешь шланг, что тормозуха не лилась. Ну а дальше-ставишь то, что нужно поставить, новый, б/у, перебраный б/у.
