Двигатель потряхивает прерывисто)! Вибрация усиливается на прогретом двигателе или когда долго стоишь на месте! после 2000 оборотов вибрация пропадает, реакций на температуру внешний среду замечено не было! закономерность появления вибрации не определить бывает что её нет! с чего начать осмотр?
Вибрация двигателя на холостых!
Отправлено 24 February 2008 - 14:46
300CE 1989г., С230 2005г.
Отправлено 24 February 2008 - 14:47
Подушки двигателя меняй.
Отправлено 24 February 2008 - 14:50
Как пример :
http://www.oldmerin....душки двигателя
Отправлено 24 February 2008 - 16:41
Я бы начал с проверки/замены электродевайсов ... провода, свечи, крышка распределителя зажигания.
Потом по списку, проверка/регулировка КЕ, при сохранившихся симптомах после всех регулировок на замер компрессии и наверное втулки клапанов проверить.
Подушки доступны для визуального осмотра (провалившиеся подлежат замене).
но сдается мне что первое действие все решит ![]()
Отправлено 24 February 2008 - 20:18
Подушки конечно посмотрю! Но он вибрирует прерывисто, то есть дрынь через секунду снова дрынь!! а когда подушка накроется он должен постоянно вибриовать!
Сообщение отредактировал Васька: 24 February 2008 - 20:20
Отправлено 24 February 2008 - 20:25
Поменяй подушки нафих !Подушки конечно посмотрю! Но он вибрирует прерывисто, то есть дрынь через секунду снова дрынь!!
Ну а дальше отписывай по результатам.
Отправлено 24 February 2008 - 20:55
А у меня при запуске в двигателе глухой удар, хотя на холостых всё нормально, похоже, что тоже подушки накрываются? Как можно проверить, на вид сверху подушки целые, резина не потрескавшаяся? Если менять, то лучше 2 сразу или можно одну, кот. плохая, и сколько примерно они стоят (102980-резиновые, не гидравлические)
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии![]()
Отправлено 24 February 2008 - 21:51
Они, родимые.при запуске в двигателе глухой удар, хотя на холостых всё нормально, похоже, что тоже подушки накрываются?
Две сразу однозначно, ибо работают впаре.Если менять, то лучше 2 сразу или можно одну, кот. плохая, и сколько примерно они стоят (102980-резиновые, не гидравлические)
Примерно 1000 рублей за подушку (оригинал).
Отправлено 24 February 2008 - 21:56
[/quote]
Спасибо, значит, буду менять обе.
