Подскажите как на W 124 протащить провод, от АКБ до багажник? Есть ли какиенибудь тунели для скрытой проводки. А то очень хочется подключить усилок.
Установка усилителя.
Отправлено 24 February 2008 - 17:51
W 124 89 год 260 E постоянное средство передвижение.
М 214122 хобби.
Отправлено 25 February 2008 - 15:27
кидаются по полу...с одной стороны электро провода, с другой по звукуПодскажите как на W 124 протащить провод, от АКБ до багажник? Есть ли какиенибудь тунели для скрытой проводки. А то очень хочется подключить усилок.
Отправлено 25 February 2008 - 16:06
Снимаешь коврики под передним сидением и в полу увидишь тоннель, в который уходят провода. в него и пихай) Да поможет тебе сталька)))Подскажите как на W 124 протащить провод, от АКБ до багажник? Есть ли какиенибудь тунели для скрытой проводки. А то очень хочется подключить усилок.
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
Отправлено 25 February 2008 - 17:03
Провода должны быть не менее 16мм2!!! И нужно тянуть и плюс и минус непосредственно от клемм аккумулятора. А возле аккумулятора ставишь колбу с предохранителем.
Вот так у меня
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 25 February 2008 - 19:03
По салону я знаю как прокинуть, меня интересует как выйти в салон из моторного отсека с минимальными усилиями. И желательно не сверля отверстий.
М 214122 хобби.
Отправлено 25 February 2008 - 20:58
есть дырки под бордачьком , - тащить не надо ,минус должен быть максимум 50см и к кузову
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 25 February 2008 - 21:15
я прокладывал по тоннелю с водительской стороны там где вся проводка, под водительским сиденьем колодка куда ногу ставить чтобы отдыхала, так вот её откручиваешь, затем лезешь в капот и разбираешь блок где предохранители стоят, вынимаешь его и видно после этого будет колодку, под водительской левой ногой которая, и с салона сначало в этот блок провод, а потом с него к аккуму напрямую протянуть без проблем можно, надёжно, качественно и сверлить ничего не надо
главное терпение![]()
Отправлено 26 February 2008 - 19:47
Благодарю за советы. Завтро буду пробовать.
М 214122 хобби.
