В общем высказали мне такую идею, что если датчиг давления масла механический, то к его показаниям нужно прибавить +0,5, поскольку между маслом и самим манометром находится воздух, кто что думает по этому поводу?
Искажения в показаниях масляных манометров на 123-х и первых 190-х
Отправлено 24 February 2008 - 20:06
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии![]()
Отправлено 24 February 2008 - 20:11
Интересная идея.
Ну даже пусть воздух находится. Но как воздух может повысить давление ?
В замкнутой системе давление однородно вне зависимости от среды.
То есть это может быть воздух, песок, масло и проч. Давление передается по всем направлениям без изменения.
Отправлено 24 February 2008 - 20:47
Нет, смысл в том, что из-за воздуха масло не может до конца продавить датчиг и поэтому стрелка показывает меньшее давление, чем оно на самом деле. просто я сделал капремонт двигателя, а давление на прогретом показывает 1,9, на вопрос мастеру "почему так мало", мне мастер и дал такой ответ.Интересная идея.
То есть это может быть воздух, песок, масло и проч. Давление передается по всем направлениям без изменения.![]()
Сообщение отредактировал Виталик 190: 24 February 2008 - 20:49
Отправлено 24 February 2008 - 21:00
Вот интересное дело, когда у меня повредилась ПВХ-трубка от мех. датчика давления масла, и я поставил похожую, но прозрачную, то через несколько минут работы двигателя она полностью заполнилась маслом... Нет там воздуха.
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
Отправлено 24 February 2008 - 21:07
Воздуха в трубке и не будет, он будет перед самым датчигом...эх померить бы манометром нормальным, да не могу найти сто кто может это сделать, в принципе мой мастер говорит, что это 100% и он сделал такой вывод когда мерил давление отделным манометром на таких машинах, а сейчас манометра нет и поэтому не может доказать.
Отправлено 24 February 2008 - 21:59
Гонит твой мастер. Если сомневаешься, открути трубку давления масла на приборке, заведи мотор, и, орошая маслом все вокруг, вкрути трубку в манометр.смысл в том, что из-за воздуха масло не может до конца продавить датчиг и поэтому стрелка показывает меньшее давление, чем оно на самом деле
Много раз снимал приборку, откручивал трубку давления масла, прикручивал взад, давление не менялось.
Отправлено 24 February 2008 - 22:03
Ну что ж в принципе я и сам этому мало верю, надеюсь что замер отдельным манометром расставит всё на свои места. Спасибо за мнение.Гонит твой мастер. Если сомневаешься, открути трубку давления масла на приборке, заведи мотор, и, орошая маслом все вокруг, вкрути трубку в манометр.
Много раз снимал приборку, откручивал трубку давления масла, прикручивал взад, давление не менялось.![]()
Отправлено 26 February 2008 - 13:42
Даже если предположить, что конструктивно предусмотрено наличие воздуха, то Вам не приходило в голову, что разметку на приборке также сделали с допуском на сжатие воздуха ![]()
