Кап. ремотн М103 или замена на М111?
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 February 2008 - 22:06
Вот и наступило время капитального ремонта моего двигателя! Один мой знакомый (я у него КЕ постоянно делаю) предлажил мне найти М111, якобы с ним головной боли будет намного меньше, ведь все равно делать двигатель, а по деньгам впринципе одно и тоже. Меня заинтересовал этот вопрос, но исходя из того что в двигле я сооброжаю очень мало (имею представления как что работает и не более), очень бы хотелось выслушить ВАС...
Сообщение отредактировал Shulz: 24 February 2008 - 22:13
W123 200D 1985 г.р. уже продан!!!
W124 300Е 103 983-двиг. АКПП 1991 г.р. (WDB1240301B547639)
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 24 February 2008 - 22:17
Это ж сколько тогда будет стоить этот 111 1500$? Вообще хороший 111 мотор можно найти за 500$ за блок и головку, хотя у вас на севере не знаю. по поводу ремонта сам недавно делал 102, вышло около 1000$ с работой и запчастями (работа 400$). слабое место 104 и 111 это моторная проводка, проблемы возникают часто, а стоит даже на разборе очень дорого. Я б сделал 103 и забыл бы про проблемы с мотором навсегда, а вообще если и надумаешь брать б/у лучше его полностью вскрыть и посмотреть изнутри.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#3 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 February 2008 - 22:30
По цене 111 если честно не знаю, знаю что более 1000 долоров... Делать 103 тоже вариант, понимаю что если сделают по уму ему еще ездить и ездить, вот только одна проблема, это КЕ... У меня уже сил нет никаких, с нашим топливом я форсунки меняю раз в три месяца, про расход топлива и настройки я вообще не говорю! Строго раз в месяц надо ехать и настраивать (ТО само поднимается, расход увеличивается и т.п.)... Честно, так это надоело!!!
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#4 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 24 February 2008 - 22:48
Мда, бензин в тюменской области оставляет желать лучшего, а может рассмотреть вариант с "Январь". Знаю человека, кто поставил его вместо KE, так теперь вообще нет проблем и расход сильно упал. Надо бы услышать мнение Misha 190, он точно скажет что лучше в плане этих топливных систем.
Сообщение отредактировал Виталик 190: 24 February 2008 - 22:51
#5 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 24 February 2008 - 23:01
Мнение Misha 190 выслушал бы с огромной радостью!!! Про январь, даже не знаю, слышал что пробуют ставить, что ставят..., но только меня лично настараживает этот факт, ведь все сделанно под КЕ, а тут раз и какой то Январь, сомниваюсь что это есть хорошо, ИМХО...
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#6 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 24 February 2008 - 23:04
Вот, попробуй почитать про январь: http://w201club.com/...opic.php?t=8024
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 February 2008 - 00:48
вопервых Январь ставили только под 4-х цилиндровые двигатели! наш автопром с 6-ти цилиндровыми ничего не выпускает!
отпадает!
замена на 111-й, вариант не плохой, но прибавьте стоимости самого мотора, ещё стоимость проводки (подторпедная и подкапотная), стоимость мозгов, глушителя, радиатора, и цену работы по переделке!
получитса никак не меньше 70-80-ти тысяч рублей!
за такие деньги можно не то что откапиталить свой 103-й, но ещё и коробку до кучи освежить!
не забывайте про мелочи, друзья!!!
Сообщение отредактировал sheremet: 25 February 2008 - 00:49
#8 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 25 February 2008 - 16:20
отпадает!
Не спорю, денег будет стоить проводка не малых. Ну допустим с двигателем проблема решена, коробку тоже обновили :smile: ... а что делать с КЕ????????? Есть ли альтернатива?????
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#9 ОФФЛАЙН   Tim_Zh
Tim_Zh
  • Cообщений: 52
  • Город:Мос обл, славный город Красноармейск, колхоз))
Отправлено 25 February 2008 - 16:25
корбюратор :twisted:
200D 1979г мешалка 4ст - щяс на ремонте
non gratus hommes dolboebus (лат)
#10 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 25 February 2008 - 16:32
не ужели кроме карбюратора ничего не придумать? а на 111 какая система впрыска стоит?
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 February 2008 - 17:06
Вот тут об этом :
http://www.oldmerin....hp?showforum=29
#12 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 25 February 2008 - 17:09
Кстати, у нас Омске на авторынке очень много машин с Тюменской области и почти все машины с КЕ будь то Ауди или Мерсы, переделаны на карбюратор.
#13 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 25 February 2008 - 17:11
Вот тут об этом :
Спасибо!
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#14 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 25 February 2008 - 18:10
бойцы врезают второй фильтр тонкой очистки - это не сложно. При постоянных забивках фильтров очень рекомендуется промывка бака (очень часто там такой осадок :insane: а думаешь что бензин.)
советую по возможности купить второй дозатор в сборе с инжектором (обычно он в пределах 200 у.е.), раз стать заюстировать систему (оба инжектора), далее при возникновении проблем инжектор в сборе меняется за 20-30 минут, при этом все настроено, а свой по мере возможности и желания мыть, далее при настроении и 3 часов свободного времени заюстировать.
В первую очередь должны лететь не форсунки, а фильтра дозатора - на пути к форсе их 3 шт. на канал + несколько (тоже не менее 3-х) общего назначения.
Возможно этот вариант бюджетнее........
Сообщение отредактировал Yura: 25 February 2008 - 18:11
#15 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 25 February 2008 - 18:51
Ремонтировать КЕ раз в три месяца????? По-моему, надо набить мастеру морду, очень смахивает на развод. Понятно, что плохой бензин - это зло, но не на столько же!!!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#16 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 25 February 2008 - 21:14
Не думаю что развод, потому что с проблемой еду я к нему, а не он. Да и дед там уже старенький, вряд ли будет врать, очень уже давно с ним знаком, за некоторые вещи иногда даже не берет денег... Да и выбора у меня нет, в городе он один подобные системы делает (уже 15 лет как), к нему Мерсы и Аудюхи с КЕ в очереди стоят...
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#17 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 25 February 2008 - 21:18
Спасибо!
Надо предложить такой вариант своему мастеру... Потому что сам я в КЕ как в лесу дремучем!!
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#18 ОФФЛАЙН   Shulz
Shulz
  • Cообщений: 129
Отправлено 26 February 2008 - 23:10
Братья, подскажите пожалуйста, ну не ужели кроме карбюратора на мое 6-ти целендровое чудо больше ничего не придумать??????? Полюбому кто нибудь химичил какой нибудь аля-инжектор... (сдесь умельцев хватает)
Подскажите пожалуйста!!!!!!
W140 - ХОЧУ!!!!!!
#19 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 26 February 2008 - 23:56
Можно поставить моновпрыск например от VW, знаю точно, что ставится легко на 5-ти цилиндровые моторы Ауди, почему бы не попробовать поставить на Мерседес. Считаю моновпрыск оптимальным, поскольку когда жил в Казахстане, а бензин там ну очень плохой, с моновпрыском на таком бензине ни у кого проблем никогда не было, да и система очень простая и надёжная, хотя на прогрев бензина уходит больше, чем на КЕ.
Сообщение отредактировал Виталик 190: 27 February 2008 - 00:00
#20 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 27 February 2008 - 00:16
в теме на этом сайте про январь кто-то упоминал питерскую инжекторную разработку, которую можно и на 6 горшков поставить
ищи в январе ссылку
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
