Шрус на 190м
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 February 2008 - 20:00
Стоит задача поменять левый шрус. В наличии был б/у но с порванным внешним пыльником. Пока я читал форумы, заказывал пыльники и тд, местные умельцы сбили внешнюю гранату и имеют на руках отдельно вал, отдельно внешнюю (!) гранату и порванный пыльник. :applause: Короче внутри гранаты наблюдаю стопорное кольцо вала.. Ваши комментарии? :mrgreen: Вроде как внутренние гранаты без проблем снимаются, а что с этой делать? :moderator:
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый:(
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 25 February 2008 - 20:39
Надо было снять внутреннюю гранату и наружий пыльник менять протащив его по валу, а теперь можно попробовать полностью разобрать гранату, одеть кольцо, собрать обратно, получится или нет не знаю, а мастера молодцы, от скуки не помрут.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 February 2008 - 20:48
Вот. Собственно в догонку вопрос - кто нить сами гранаты разбирал? Кстати во внутренней такого колечка нет что ли?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 February 2008 - 21:36
здаётса мне что комуто придётса искать другой ШРУС! собрать обратно правильно внешнюю гранату оооочень сложно!
а внешний пыльник, как правильно сказал Илья, меняетса путём снятия внутренней гранаты и вытягивания пыльника через весь "лом"!
#5 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 February 2008 - 21:57
Лех, а ваще кому нить удавалось собрать внешнюю или мне предстоит стать первым? :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 February 2008 - 22:40
я, однажды разобрав, понял, что проще выбросить! внешняя граната даже отдельно не поставляетса как запчасть! либо внутренняя отдельно, либо ШРУС в сборе!
#7 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 February 2008 - 23:38
Вобщем поступило предложение забить шрус как есть, при строго вертикальном положении вал упирается в стопорное кольцо внутри (!) гранаты и есть доля вероятности что оно встанет обратно... Комментарии? :mrgreen: Шрус искать уже в лом, эксперименты приветствуются. Без стопора кто нить ездил если че? на 123м их ваще вроде нет, и ничего, работает..
#8 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 25 February 2008 - 23:44
Мерседесовскую не разбирал, а на VW и ОООО легко разбирается и собирается.
8(903)727-5625 Илья
#9 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 26 February 2008 - 00:24
Ты ее в каком месте половинил??
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 February 2008 - 03:10
я аккуратно снял завальцовку, и разобрал шарики! затем снял кольцо, и снял с вала внутреннюю обойму! но! новые завальцоовочные пластины не продаютса, и всю эту чудную конструкцию пришлось отправить к праотцам!!!
