Замена задней ступицы
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 25 February 2008 - 22:33
Подскажите пожалуйста, кто знает, с каким усилием затягивать гайку на задней ступице на 123 мерсе? Подшипники и распорная втулка новые. Ни в одной умной книжке не нашел.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 February 2008 - 22:38
с ОООФИГЕННЫМММ!
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 25 February 2008 - 22:43
Там тянуть не надо, это не 124, крутить надо пока не большой зазор не останется, можно покататься и потом ещё подтянуть, если сильно затянуть подшипники быстро выйдут из строя.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 February 2008 - 03:14
так пока выбереш этот зазор, там момент кг 40 не меньше! при условии новой втулки!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2008 - 12:02
Вот тема была :
http://www.oldmerin....аспорная втулка
#6 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 26 February 2008 - 13:05
с ОООФИГЕННЫМММ!
На 90% был уверен, что первый ответ будет именно таким! :applause:
#7 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 26 February 2008 - 13:40
За ссылки спасибо, нашел что надо: 20кг! Как "на глазок" закручивать я знаю, просто хотелось точное значение на динамометрическом ключе. А прошлую ступицу пришлось поменять. Видимо ее как раз с офигенным усилием и крутили: на ней почти не было резьбы, и гайка постепенно слезла, колесо начало болтаться. Я сначала думал подшипник, ему кстати тоже ппц пришел. Заменил узел в сборе, ощущение, что машина стала легче катиться. Приятно, блин! :D
#8 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 27 February 2008 - 13:57
а я без распорной втулки ставил
зазор на раскачку колеса выставил
раз в год-два контролирую и всё
спецключ не хотелось делать
прижмёт - сделаю
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#9 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 27 February 2008 - 18:08
Стоп!
Вообще-то усилие затяжки - это второстепенное дело.
Главное чтобы за один заход накрутить гайку так что бы зазор в подшипниках был 6 соток!
Если перекрутить - надо разбирать узел и ставить новую распорную гайку и - по новой.
А каким усилием - оzуенным, таким чтобы распорная втулка начала плющиться.
Есть вариант - попробуйте старую распорную втулку поставить. Может очень хорошо встать. У меседесов очень высокая унификация узлов.
