Воздушный фильтр для салона на W123
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 26 February 2008 - 04:25
Всем привет. Разобрал вчера свой мобиль, посмотрел на печку и возникла мысля поставить фильтр в салон. Была тут тема одна с фотками, но щас фоток. И ставили на 124 кажется. Кто-нить знает - можно ли поставить?
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 26 February 2008 - 04:56
Геморно это, хотя при желании можно и двигатель с Миг 31 поставить
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 26 February 2008 - 10:09
а я вот по весне на торпеде рассаду сажать буду блин вытираешь её вытираешь а она кажется больше налетает я про землю/пыль в корыте так не летело как тут
Mitsubishi l200-2010
#4 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 February 2008 - 11:27
присоединяюсь к теме. Вариант поставить салонный фильтр очень заманчивый. Может у кого есть готовое решение?
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 26 February 2008 - 17:13
я, когда печку снимал, думал-думал, и вот что надумал - там главная заслонка. через которую идет воздух снаружи. На нее одета резинка по форме штанов. На лево и направо расходится - может можно как-то в эту резинку фильтр запихнуть? :confused: Вот сюда http://www.elcats.ru...38//19168//////
главная заслонка - № 98. на нее штаны одеваются. Могу сделать пару фоток печки. что было видно получше!
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 27 February 2008 - 13:03
Я задумывался о подобном.
Поставить фильтр можно только под панелью между вентиляционными решётками. Туда может войти квадрат, но нужно в каталогах подобрать по размерам - ширина и длина, не менее важна и высота фильтра. Какой-то крепеж нужно смастырить.
Фильтр лучше ставить угольный, если подберётся из имеющихся.
Можешь ли ты сделать снимок, показывающий отсек моторчика дворников и входной заслонки?
Покумекать нужно. Да и размеры посадочного отверстия заслонки не помешают.
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 27 February 2008 - 14:37
Очень много всякого мусора задерживают хромированные вентиляционные решетки, там сетка мелкая очень. В принципе в сухую и пыльную погоду особого дискомфорта нет, если центральные сопла на полную не включать. Да и фильтр если и размещать-то так, чтобы его поменять можно было, без разбора половины салона.
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 27 February 2008 - 14:39
Вот я когда буду свой кузов делать, заодно и фильтр поставить
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 February 2008 - 18:30
завтра постараюсь сделать фотку печки и то, что под соплами. может чо-ниь удаствться сделать. я вообщето думал просто туда вырезать и вставить кусок квадратного фильтра.
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 28 February 2008 - 10:10
А как ты его потом менять будешь? Каждые 10-20 тыщь печку снимать?
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 February 2008 - 12:54
Я ж говорю, что нужно снять панель перед лобовым стеклом, где механизм дворников. Там и находится воздухозаборник печки.
Для замены фильтра нужно будет снимать указанную панель.
Над заслонкой находятся балластные резисторы режимов печки. Фильтр должен быть закреплен надежно, во избежание самовозгорания его от резисторов. Они проволочные и охлаждаются затягиваемым воздухом.
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 February 2008 - 13:03
Для фильтра придется как минимум "кронштейн" делать, а то и вовсе целый короб, чтоб фильтр действительно фильтровал. Подсмотреть систему в 202 или 140.
#13 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 28 February 2008 - 23:24
Я тоже долго заморачивался по этой теме. Действительно, кроме как под панель перед лобовым стеклом по-хорошему не поставишь. действительно нужно делать короб. а кроме того, я развернул мотор дворников (для этого пришлось немного удлинить его шнур). как сделаю фотки, вывешу
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#14 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 23 July 2009 - 16:01
http://photofile.ru/...lay33/96110624/
#15 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 23 July 2009 - 22:13
Вопрос в том, как он себя поведет после поездок в дождь..???? не будет ли потом вместо пыли тянуть сыростью и плесенью??? Если нет - отличное решение.
WDB12302010026662
#16 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 23 July 2009 - 23:02
отлично сделано, но я всё-таки буду его в патрубок отопителя изнутри (снимая винтелятор) корячить...
e34 m50b25 akpp `93
#17 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 24 July 2009 - 17:46
... я всё-таки буду его в патрубок отопителя изнутри (снимая винтелятор) корячить...
В этом случае, скорее всего, вентилятор печки "не прокачает" воздушный тракт - будет существенное сопротивление. Мож тогда "нулевик" примастырить :redface:
WDB12302010026662
