Сцепление
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 February 2008 - 08:50
стоял на светофре с выжатым сцеплением и включенной передачей.. и вдруг тачка начала сама по себе ехать. нажална тормоз заглохла.. отпустил сцепление а оно в полу и осталось.
скажите на что попал..
прочитал на форуме что скорее всего главный и рабочий цилинр надо менять. ... так ли это?
__________
до этого, с года полтора поскрипывала педалька сцепления при выжимании.
Сообщение отредактировал ubazza: 26 February 2008 - 09:01
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 26 February 2008 - 10:22
главный цилинрд надо менять
Снимите щит над педалями и сразу все увидите. Цилиндрик не дорогой.
#3 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 26 February 2008 - 11:16
А может, завоздушило систему. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Можно и прокачать попробовать. Удачи!
#4 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 26 February 2008 - 11:17
__________
У меня тоже поскрипывала, и тоже провалилась...
Скрипел выжимной. Доскрипел до того что сожрал лепестки на корзине и прололомил их.
Все сцепление на замену,в моём случае.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#5 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 26 February 2008 - 12:10
у меня такая ботва была из-за конченного диска сцепления (развалился)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#6 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 February 2008 - 12:22
вопщем.. дошел до машины на обеде. педальку сцепеления рукой обратно вернул.. и все заработало.. может чего где подклинило? панель с низу снята. посмотрел на выжимной цилиндр... да с него бужит чуток тормозуха...
ЗЫ.. недавно менял колодки передние.. и забыл про уровень тормзухи в бачке.. он у меня там стал выше нормы после замены колодок.. сейчас также под горлышко.. слить излишки?
керамический блок
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2008 - 12:42
Главный цилиндр сцепления и подклинило. Поменяй ты его.
#8 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 February 2008 - 13:06
дак и так... оба сразу и поменяю.
керамический блок
#9 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 26 February 2008 - 13:31
заедала на половине хода педаль сцепления. после замены тормозухи и прокачки всё нормализовалось.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#10 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 26 February 2008 - 13:37
Немного не в тему, тут вроде разобрались, у меня все проще было, педаль так же на половину упала, оказалось тросик лопнул, но не полностью, а на половину и немного растянулся. Его поменял и забыл
Хороший парень - это не профессия!
W220 S320 Long - '2001
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W203 C200 Kompressor - 2001
W124 230Е - '86
#11 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 February 2008 - 15:00
вы о чом?
керамический блок
#12 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 February 2008 - 15:01
:moderator: гражданин, вы о чом? о каких тросиках идет речь :confused: на мерсах вроде всегда гидравлическое сцепление было.
керамический блок
#13 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 26 February 2008 - 16:00
Да про жигули! Я же говорю, что не по теме, а в 124-м сцепление меня обошло стороной, т.к. машинка на автомате
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W124 230Е - '86
