Вопрос по выбору конкретной модели бензонасоса Pierburg
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 26 February 2008 - 12:48
Люди знающие, подскажите пжлст какую по штату все таки должен выдавать производительность каждый из бензонасосов на моей машине, так как указанные как подходящие модели PIERBURG уж очень различаются по данному параметру (да и по размерам тоже) -
500 SE (126) 170 kW (231 PS) M 117.965 09.1985-06.1991 7.21659.72.0 Fuel pump electric 6.5 bar / 94.3 psi
Диаметр: 60 мм Длина: 178.5 мм
500 SE (126) 170 kW (231 PS) M 117.965 09.1985-06.1991 7.21565.71.0 Fuel pump electric 3 bar / 43.5 psi
Диаметр: 52 мм Длина: 190 мм
ЗЫ: Предложенный Бошом 0 580 254 950 выдает 4 бара, внося еще большее смятение и сумятицу :)
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 February 2008 - 21:30
Для мех впрыска 3 бара - никак.
#3 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 27 February 2008 - 12:50
Есть мнение, что 7.21659.72.0 на 6.5 бар PIERBURG рекомендует ставить при установки только одного бензонасоса (ну типа экономия), а при установке положенных по штату двух ставить все же надо 7.21565.71.0 где три бара будет выдавать каждый. Но это только мое предположение, так что вопрос по-прежнему открытый...
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#4 ОФФЛАЙН   гриша117968
гриша117968
  • Cообщений: 39
Отправлено 27 February 2008 - 20:16
До 85 года один насос на шесть бар и выше( ограничевается клапаном), после 85 года два насоса производительностью по 3 бара и выше.Хотя лет пять назад ставили знакомому на купэ два по шесть( по незнанию) и ничего всё работало.
Сообщение отредактировал гриша117968: 27 February 2008 - 20:19
560sec
#5 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 28 February 2008 - 10:38
Спасибо, тогда ставлю два по три - и потише и подешевле :)
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
