Регулировка стекл на 124 купе
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 26 February 2008 - 12:55
Добрый день. Как отрегулировать стекло передней двери на 124 купе (электрическое), по правильному?
Что бы дверь нормально закрывалась, что б с задним стеклом ровно было, что б щелей не было.
Есть ли какой-то метод регулировки или тупо на глаз?
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#2 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 27 February 2008 - 00:23
на 124-м не далал, делал на 123-м
воопчем ничего не получилось, ну идеально никак
или стекло неровно, или стекло ровно, дверью нужно сильно долбить
думаю, лучше в нормальный фирменный сервис
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#3 ОФФЛАЙН   Max560
Max560
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 February 2008 - 14:07
такая же проблема на 126 купе, подскажите сервис в Москве где могут отрегулировать?
W 126, 560 SEC, 117.968, АКПП, 1991 г.
#4 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 28 February 2008 - 16:24
Я с такой проблемой подъезжал в сервис в Бибирево,заипался хлопать дверью,сказали оставляй машину на пол дня-сделаем.Правда заморочится говорят надо надолго,но сделать можно.На днях поеду делать-отпишу что и как.
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
#5 ОФФЛАЙН   puante
puante
  • Cообщений: 85
Отправлено 29 February 2008 - 10:34
Думаю во первых разобраться с причиной перекоса двери.Если это кузовной брак,то как ни целься не попадещь.Если же нет перекоса по кузову( грубо определяется стрельбой вдоль борта) то снимаешь обшиву,находишь 3 болта(не перепутать с другими!).Опускаешь стекло ,ослабляешь болты.Должны всать на метсто.Чуть подтягиваешь-поднимаешь.Не вышло-еще разок.И так до + результата.Принцип как и на регулировки замка двери.Терпения!
В графе «семейное положение» писал: безвыходное.
МВ300 СЕ,89 г.,WDB1240501В004679,дв103983,купе.
#6 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 01 March 2008 - 00:09
добрый день! а для меня ночи! такая де проблема со стеклом!!!
побывал разное! а проблема заключается что когда дверь закрываешь стекло упирается первым! а иногда оставалось вообще снаружи резинки уплотнителя! сначала думал что смогу просто изменить градус стекла чтоб когда дверь закрывалась чтоб тога и стекло упиралось!
но мой старания были напрасны!
я нашёл 2 регулирующих болта которые регулируют наклон! они у меня стояли под накладками двери(пластиковый обвес идущий по всему кузову вокруг!) там 2 круглые заглушки( как сливные пробки что стоят под поликом) за ними болт на 10.
но градус максимум изменил ими на 1-1.5 градуса!
потом сверившись что я не изменю наклон я стекло просто немного отпустил!(верхнюю мерьт.точку) 2 болтами в верхней части двери! один чуть ниже места где стоит треугольник зеркало а второй тоже на этом же горизонтальном уровне, но утоплен( не промахнётесь)
после сотого хлопанья дверью то ослабляя то закручивая болты. я просто сел в салон ослабил эти 2 болта и приподнимая за болта накиднам ключем все затянул!!!! закрывается гораздо легче теперь! только теперь при езде при 150км\ч ветерок гуляет!(хотя он всегда шумел!)
вот такая история! настройка не закончена! не успокоюсь пока не станет как пассажирская дверь!
если что нашли как настроить делитесь!!!! думал я один такой больной
124 200ce-16 92 wdb1240401b899351
