Пропали обороты ХХ
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Superprime
Superprime
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 February 2008 - 18:44
Двигатель MB 102.980 K-Jetronik, форсунки менял месяц назад (фирменные, покупал в Мерседес-центре), бронепровода и свечи брал там же но на 1,5 года раньше. Так вот, после поездки поставил машину в гараж и пошёл домой (завелась хорошо, всё как обычно), но когда собрался ехать в тот же день снова, машину не узнал!! Заводится и тут же глохнет! ХХ вообще пропал!! Выжимаю газ, вроде заводится, но движок при этом нереально колбасит (пока обороты набирает)! Да и на искусственно удерживаемых оборотах (педалью газа), работает неровно. С машиной никто ничего не делал в моё отсутсвие, это 100 пудов! Почитал тут http://www.oldmerin....showtopic=17896 на форуме про обороты ХХ и вроде бы согласен что это из-за РУДа и ДВЗ. Но полной уверенности нет, собираюсь на выходных проверить! Подскажите пожалуйста, может у кого что-то подобное было и как с этим бороться и что понадобиться прикупить? Самое интересное почему так резко?
W123, 1982г, MB 102.980 230E K-Jetronik цвет зелёный, 4РКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2008 - 18:57
Superprime
Вот тут :
машинку пропиши.
По проблеме : ищи соскочившие (треснувшие) трубки. В первую очередь на регуляторе ХХ (рядом с пусковой форсункой) проверь.
#3 ОФФЛАЙН   Superprime
Superprime
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 February 2008 - 20:51
Большое человеческое спасибо ЗоМер, за внимание к моему вопросу!! Шланги я проверю, и машинку пропишу(сейчас же)! По шлангам смогу сказать только на выходных, т.к. работаю совсем до поздна! Хотелось бы услышать ещё какие могут быть траблы? Так как до этого были проблемы следующего характера: на прогреве, (двигатель работает ровно) если резко нажать педаль газа, двигатель как буд-то захлёбывался, наблюдались обратные вспышки (хлопки в воздухане). Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2008 - 00:00
Меняй цепь, заливай нормальный 95 бензин, крышку трамблера по метке поставь. :D
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 27 February 2008 - 01:15
поддержу ЗоМера, проверь трубу под дозатором! часто сама соскакивает от старости!
#6 ОФФЛАЙН   Superprime
Superprime
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 February 2008 - 20:34
Насчёт цепи-если её менять, то тогда уж по уму надо и все шестерни к ней менять (заодно и шкивы коленчатого вала, гидроусилителя и генератора), а это уже стабильно капремонт двигателя (ремонтировать так ремонтировать), кстати он у меня запланирован на летний сезон!!! Потихоньку коплю бабло :)!! Насчёт крышки трамблёра, то да это по любому сделаю! Тут попутно такой вопрос - не бывает ли проблем с самим валом распределителя зажигания? До этого у меня всё время были машины с контактным зажиганием. Там биение изношенного вала сильно сказывалось на работе системы зажигания и двигателя соответственно в целом! Если его менять то на что ещё обратить внимание при его замене? Бензин всегда заливаю 95, в РосНефти! с нетерпением жду конца рабочей недели, чтобы приступить к устранению проблемы с ХХ (дотянуть бы до лета)!! Спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2008 - 22:29
Как правило, нет. :D
ОК, и отписывай. :D
#8 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 28 February 2008 - 11:12
http://www.oldmerin....showtopic=27693
Дочитай до конца, может тупо конденсат!
Верь в лучшее :)))
Успехов.
Сообщение отредактировал Niko190E: 28 February 2008 - 11:13
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#9 ОФФЛАЙН   Superprime
Superprime
  • Cообщений: 27
Отправлено 29 February 2008 - 20:52
Верь в лучшее :)))
Успехов.
Спасибо за ссылку!!! Но к сожалению не конденсат:sad:! Первое что сделал, снял крышку трамблёра, и осмотрел её и бугунок! Катаюсь на это машине уже третий год, и никогда не была подобных проблем и симптомов (с зажигание или с конденсатом). Но ведь всё когда-то бывает в первый раз!!! В общем, завтра я с утра в гараж, сражаюсь с проблемой и о результатах сообщу в обязательном порядке! Спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   Superprime
Superprime
  • Cообщений: 27
Отправлено 01 March 2008 - 17:18
Всё, нашёл причину отсутствия ХХ!!! Большое, отдельное спасибо ЗоМер!! Это действительно оказалась соскочившая трубка! Соскочила она с тройника под впускным коллектором, ближе к салону!! Стоило её поставить на место, как машина легко завелась и появился ХХ!! По ходу дела появилось большое желание снять дазатор-распределитеь и почистить его изнутри от загрязения (видно через лопату). Буду искать на форуме соответствующую тему. Спасибо всем кто принял участие в теме!!
