электрика -глюк,может кто сталкивался?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 26 February 2008 - 19:05
В цепи стеклоподьемник - дворник-обогрев заднего стекла - подсветка бардачка(может еще что) бывает провал, а именно вся эта цепь вырубается на короткий промежуток времени! Потом как ни в чем ни бывало снова все работает. Первый раз когда лопата стеклоочистителя заклинела на пол дороги, решил что трабл именно там ,найдя на сайте рекомендации по этому поводу,но... как оказалось был не прав стеклоочиститель заменён а трабл как был так и остался. Замена предохранителей ,ничего не дала, проверить на месте нет возможности, как правило все приключается когда не ждешь , т.е. в движении . Минут 5 едешь как баран смотриш на зависший дворник или на неопущенное стекло -и ждеш когда по новой всё врубиться. Пока все врубается и работает , а ну как скоро вообще не дождусь включения. Был у электрика(понимая что такая тема не для форума, там такое услышал переключатели менять мторы менять, проводку менять , а когда посчитали ,так и того хуже ...)решил повременить с оплатой, в надежде на своевременный и нужный совет.
Сообщение отредактировал Leks: 26 February 2008 - 19:07
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 26 February 2008 - 19:12
чтото с поводкой, сам только сегодня с этим столкнулся.С утра сыро было, жена говорит пока ехала всё вырубилось, до работы еле доехала, я вечером приехал проверить, всё работает. Что было буду в выходные разбираться.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2008 - 19:13
Замок зажигания так дурить может.
#4 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 26 February 2008 - 19:23
почему-то именно на него косо смотрел при запуске,уж больно не знакомые ощущения при повороте ключа(как -то мягко последнее время проворачивался)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2008 - 19:25
Меняй контактную группу замка зажигания - совсем недавно тема такая была.
#6 ОФФЛАЙН   mxsolo
mxsolo
  • Cообщений: 5
    W124TE 3D 1990
Отправлено 20 October 2008 - 11:59
Все дело в проводке пятой двери (та что слева). Там перетерлись (обломились) провода. Про что говорю можно посмотреть сдесь http://www.gdtm.net/...stop/3dStop.htm
W124, 1990 универсал, 2996 М3, дизель, не турбированный
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2008 - 12:05
У автора поста нет 5-ой двери. :D
#8 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 21 October 2008 - 12:13
Тоже самое 2 мес назад было. Был обгоревший контакт 2-го предохранителя помоему в месте зажима держателя. Заменил и всё ОК.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#9 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 21 October 2008 - 16:01
У меня такая фигня тоже была. Только глюк начинается - ключом зажигания маленько пошевелишь сразу все ок. Вылечилось заменой контактной группы.
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#10 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 21 October 2008 - 16:26
у меня такая хрень была из-за окисления контакта предохранителя ( номер не помню), т.е. предохранитель целый, но когда даёшь большую нагрузку( стеклоподъемник и лопата) идёт моментальное окисление контакта в ящичке с предохранителем. лечилось только выниманием энтого предохранителя и подгибанием контактов, держащих оного.
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#11 ОФФЛАЙН   Rikz
Rikz
  • Cообщений: 166
Отправлено 21 October 2008 - 16:51
У меня похожая беда.
Только стеклоподъёмники на пару с люком не хотят работать.
То работают то не работают.
Предохранители, и их контакты внорме.
Не знаю чё делать....
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
