Замена опор распредвала на М123.921
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 04 April 2005 - 11:14
Можно ли заменять опоры (их 4 шт.) распредвала на М123.921 без снятия головки и замены прокладки. Фокус в том, что в запчасть поставляются опоры с отверстиями ремонтного размера. Берешь ремонтные опоры, а распредвал шлифуешь. Но опоры прикручены восьми болтами головки из 14 шт. Если их открутить при замене не нарушится ли герметичность соединения головки с блоком? Может у кого есть опыт?
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 04 April 2005 - 13:56
Снятие распредвалов не есть снятие головки.
Не откручивай ничего лишнего, только постели!
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 04 April 2005 - 17:41
В том то и дело, что опоры прикручены болтами ГБЦ.
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 04 April 2005 - 21:24
Ну это же не все болты ГБЦ?!
Не парься спокойно откручивай!
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 05 April 2005 - 18:52
Да не все. 8 откручиваешь, 6-остается. Придется рискнуть. В случае неудачи просто оттянется момент снятия головки.
