Привет всем. Помогите решить проблему. Автомобиль W126 1990г, двигатель 103, коробка автомат. При трогании жудко тупит. Педаль в пол , стрелка экономайзера зашкаливает, стрелка тахометра спит, а машина не едет. Если нажать кнопку под педалью газа, даже кратковременно, машина полетела. Ещё заметил глючит чаще прогревшисьи при этом на холостых шкала экономайзера стоит по середиине. Да ещё, пока двигатель холодный выхлоп незаметный в отличии от прогретого.
Не едет, как будто за бампер держат.
Отправлено 20 December 2005 - 00:13
Отправлено 20 December 2005 - 00:22
А на парке как движок себя ведет?
Отправлено 20 December 2005 - 00:44
Шкала экономайзера также на середине, газанёш на время падает и снова поднимается.А на парке как движок себя ведет?
Отправлено 20 December 2005 - 01:08
Энто к специалистам по КЕ!
Отправлено 20 December 2005 - 10:51
W126 хотел сказать что Вам лучше почитать прилепленные темы, и при необходиомости задать там вопрос
Отправлено 20 December 2005 - 12:37
А я знаю что у тебя такое.
У меня тож так было.
давишь газ, давишь-экономайзер до конца зоны дошёл, а она не едет совсем. если стоишь- поднимаются до 1600-1700 обороты, потом как бы задыхается... 1200 даж....
Ездить можешь только если чуть-чуть газовать или тапку до кик-дауна.
кик-даунишь-летит........
вжимает в кресло.ух............
БРАТ!!!
Это мегаподсосы.
быстро берешь и резинки все герметизируешь. и хомутаешь.
карб-клир в руки и искать де.
или меняй под расходомером резинку и пару трубок . 1000 рублей цена вопроса.
ЭКС MB 260E W124 1988 103.94012 АКПП4 2004-2006 г.
...на тернистом пути к Мерсу мечты...
Отправлено 20 December 2005 - 16:00
БРАТ!!!
Это мегаподсосы.
Когда стоиш обороты стабильны 600 и не гуляют. Да забыл сказать что электрический вентилятор охлаждения вращается(Я его временно отключил.) даже при выключеном зажигании и реле в блоке предохранителей при выключеном зажигании включено и греется, а при заведёном маторе разомкнуто. маркировку сейчас не помню. Яего вынимал но вентилятор всёравно запитан. Может тоже как то связано. А за совет БРАТ СПАСИБО проверю.Да ещё объясни что такое карб-клир?
Отправлено 20 December 2005 - 16:05
ну и что, что на хх все нормально?
и у меня тож хх нормальный был. его комп регулирует.
все нормально было бы, тогда при драйве включенном примерно на 1/5
сектора была бы стрелка экономайзера.
карб-клир штука называемая по-другому очиститель карбюраторов.
про вентилятор ничего не скажу.
не хочешь париться с карбклиром меняй на 1000 запчастей резиновых и
будет тебе щастье. ( ну потом про регулировку ке сверху ещё почитай)
пс: да понял. я имел ввиду, что стоишь на паркинге,газуешь. обороты растут до 1700, потом не растут, а наоборот как бы задыхается.
Отправлено 20 December 2005 - 16:57
W126 хотел сказать
Что-то я не допонял сути!?
Вопрос задан. В вопросе присутствует момент по поведению АКПП.
Из ответа стало ясно, что АКПП скорее всего нипричем!
Зачем мне лучше читать прилепленные темы??
Отправлено 20 December 2005 - 17:02
Да нееее, не тебе а г-ну КУЛИБИНУ, я просто ему уточнил что тема про КЕ прилеплена для общего чтения.
Отправлено 20 December 2005 - 17:15
Да нет! Тут дело не в темах.
Просто надо для начала определиться где искать.
Могла и коробка гимороить,( моя меня достала, и чо ей надо) ездил себе на механике и в ус не дул.
Меня очень смутило стреляние на кикдауне. но если и на ХХ стрелка посередине экономайзера, то тут дело наверно в КЕ, хотя не факт.
Отправлено 24 December 2005 - 17:37
Да точно комп. регулирует. Я его обесточил, вынув предохранитель из блока защиты, и на паркенге обороты стали гулять от 500 до 1000, но глючить перестало и машина побежала. Буду дальше смотреть. СПОСИБО ЗА НАУКУ.
Отправлено 25 December 2005 - 00:31
ну вот и ищи подсосы теперь.
Отправлено 27 December 2005 - 22:26
[как ведут себя обороты двигателя при наборе с места без кик-даун????
Возможно продлема в АКПП - проконтролировать наличие всех переключений скоростей
1-2-3-4 или 2-3-4. Может стартует с 3-й.
Подсосы- при плавном движении под 80-100км/час или резком разгоне - педаль газа почти в пол, но не кик-даун -если двигло как-бы вначале захлебыается, а потом потихоньку выравнивается - подсосы или забита подача топлива. ЗАбитость дозатора (топл фильтра) - не отражается при разгоне с места, но максимум машинка будет ехать ниже 130-140км/час
Глюк с разгоне с места - проблемы: бензонасос (давление на упор менее 8 атм, при резком газе наблюдается падение давления в системе (проверять при условии чистого топливного фильтра и вх фильра дозатора)), зажат ЭГД (очень светлые свечи), проблемы других топливных фильтров (например форсунок (проверка налива по каналам).
Это почти все что я икал-бы по КЕ.
Отправлено 27 December 2005 - 22:49
Юра коробка забалахлила: задняя, не выше второй и не выше третьей работают нормально, а с драйвом проблемы. При движении на драйве в момент когда должно быть переключение с третьей на четвёртую(обороты 3000) переключается на нейтралку т.е. пробуксовывает(обороты растут,а скорость падает), а если педаль в пол и разогнать до 90км/ч на третией и отпустить педаль, то переключается на четвёртую и дальше на четвёртой можно ехать пока не сбросишь скорость.Проблема возникла внезапно и ни чего не предвещало.[как ведут себя обороты двигателя при наборе с места без кик-даун????
Отправлено 27 December 2005 - 23:20
Все настройки, проверки и .т.д. связаные с АКПП проводятся только после того, как есть полная уверенность в правильной работе двигателя.
Если у тебя на ХХ экономайзер посередине шкалы, то АКПП тут не причем. А если движок не раьотает как положено, то о работе АКПП судить трудно.
Другое дело если при включении D обороты хх падают ниже 500, тут может быть виновата АКПП., точнее гидротрансформатор.
Отправлено 28 December 2005 - 00:36
Обороты ХХ не падают и держутся 600, как на паркинге, так и на драйве, а экономайзер по середине шкалы только когда прогреется . На холодную стрелка экономайзера лежит в зоне 1/5, авто трогается без провала, тянет и не глючит, а коробка всеравно проскальзывает на драйве.Все настройки, проверки и .т.д. связаные с АКПП проводятся только после того, как есть полная уверенность в правильной работе двигателя.
Отправлено 28 December 2005 - 08:53
экономайзер посередине-это по-любому проблема с ке.
что такое "проскальзывает"?
Отправлено 28 December 2005 - 23:46
Проскальзывает т.е. пропадает сцепление, не переключается с "3" на "4", а переключается на нейтралку. В этот момент я переключаю рычаг АКПП в положение "не выше 3" и продолжаю движение.экономайзер посередине-это по-любому проблема с ке.
