система подачи ремня безопасности
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 February 2008 - 13:23
не могу найти причину неработоспособности система ПОДАЧИ РЕМНЯ!!!!! помогите кто сталкивался! где реле управления и что именно им управляет!
124 200ce-16 92 wdb1240401b899351
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 February 2008 - 13:30
Судя по рисунку 29 - блок управления. Управляет, видимо, концевик двери. :D
#3 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 February 2008 - 15:51
да есть такое! у меня на двери 2 датчика (1 от освещения а 2 от как раз етих штук! я узнавал у многих! кому это не нравилось жужжание под ухом выезжающих ремни они просто вынимали фишку эту и отрывали с неё контакт! и ремни понимали что дверь постоянно открыта! но у меня они подключены! но не выходят :confused: !!! она не работала совсем!!!! но когда мне ставил сигналку! одна из этих штук сама заехала электрику по голове
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 28 February 2008 - 15:54
правельно и зделала :) что заехала .мерс отбивался как мог :)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#5 ОФФЛАЙН   Dima1504
Dima1504
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 February 2008 - 11:07
так же влияет микрик отвечающий за контроль подачи планки. стоит в начале направляющей
CL 500 1997 5.0l
#6 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 29 February 2008 - 19:27
Проверь провод идуший под сиденьем к замку ремня безопасности если он разьеденен тоже выезжать не будет! проверь микровыключатели один снаружи виден и два спаренных с другой стороны! если что есть левый подователь разобранный!
300CE 1989г., С230 2005г.
#7 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 29 February 2008 - 23:37
VASYA! Кажется ты дал мне надежду что он когда нибудь вообще заработает! мне прежний хозяин сказал что он что-то отсоединил под сидением! но когда я был в Мерседес Центре они сказали что все это бред, покопались с час и сказали что лучше смирится с тем что он не будет работать! т.к. ремонт или замета будет стоить порядка 1000 зелёных и выше!!! а не мог бы по конкретнее описать что и где соединять!!! я под сидением лазил и нашёл какие-то провода, и когда я их отсоединял у меня загоралось СРС!! а больше проводов я не видел! (искал я с передней стороны сидения!) может сзади полазить!???
#8 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 29 February 2008 - 23:40
думаю что все таки ремни! а что за микро выключатели????( это моя любознательность) :roll:
#9 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 01 March 2008 - 11:10
Микровыключатели на рисунке около цифр 20 22 и 35 надо боковую обшивку снимать они на самом подавателе! под сиденьем идет вакумный шланг, провод к замку безопасности, и еще провода если сидень электрическое! Так вот этот провод (состоит из двух) под переднем сиденьем у него клема(надо взять тестер проверить замок и все остальное)!! Что такое СРС??? у меня ничего не загоралось!
Сообщение отредактировал Васька: 01 March 2008 - 11:12
#10 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 02 March 2008 - 10:07
ничего не вышло! весь день проволялся возле педалей расматривая недры пространства под сидением! нашел только 2 провода с фишками соединения! одна от ремней(черная фишка) , а вторая не знаю (красная фишка) от чего! и при от соединении красной фишки у меня СРС загорается(подушка безопасности) !!! и заметил что фики открывания двери не щёлкает реле, как на освещении салона! а должен ли щелкать!!! от нижней фишки(на систему подачи ремней ) ?????
#11 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 02 March 2008 - 11:26
Бери тестер и электросхему и иди проверяй!! А так что гадать!!!!
#12 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 03 March 2008 - 09:47
еще вопрос а где схему взять :oops:
#13 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 03 March 2008 - 15:12
По поводу этому, не раз встречался. Тот электрик не обидился ли на эту систему? А то сигналке как раз концевики дверные нужны... У меня к примеру электрикам покоя не дал концевик багажника тот что с лампочкой. Видимо в глаза светила, так они ее обрезали нафиг и подключили туда провод от сигналки. (у бывшего хозяина, со словами "сигналка то важнее чем свет в багажнике!!!!")
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#14 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 16 April 2008 - 08:53
Ну и электричег :) Насмешил про освещение!
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#15 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 29 April 2008 - 09:42
Хотелось бы узнать победил ли кто эти подавалки или так и занимаетесь гимнастикой?
W123 102.980 84 год
#16 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 29 April 2008 - 13:50
мне все элекьрики(репу почисав, подергая концевик) как сговорившись говорят! 200 $ за диагностику и + за проводку новую! самое веселое что теперь правило у нас вышло, чтоб все былы пристегнуты в городе!
все знакомые доволные ездят!(захотел включил ,захотел выключил) а я .... обидно!
#17 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 29 April 2008 - 23:24
купи за 500 руб тестер и сам проверь
#18 ОФФЛАЙН   prosinger
prosinger
  • Cообщений: 1
Отправлено 12 July 2008 - 10:44
вчера всетаки решил покапаться и решить проблему подачи ремня... Разобрал заднюю панел, просмотрел микрики, блок...все было рабочее. Контакт двери тоже рабочий...но долго все по новой перебрав- оказалось что перебит провод, кот идет от датчика двери к блоку управления под задней обшивкой (по- моему коричневый с белой полосочкой) Вот.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2008 - 11:19
prosinger
Вот тут :
машинку пропиши - под твоими сообщениями подпись появится.
#20 ОФФЛАЙН   cmk2030
cmk2030
  • Cообщений: 35
Отправлено 12 July 2008 - 16:10
Продолжаю тему! сегодня разобрал тоже заднюю боковую панель и прозвонив все контакты выявил что красный с черной полоской не звонится! когда я замыкал его с +12 все начинало работать на 100%. поискав куда он идет я уткнулся в панель!
дальше его не смог проследить! но нашел его в блоке предохранителей на 6 предохранителе! насколько я понял этот провод с включения зажиганья!
помогите как можно его обойти!!!!
а могу ли я его подключить кподаче питания стеклоподьемника????
Сообщение отредактировал cmk2030: 12 July 2008 - 16:13
