Интересеная тема. У меня в 126-ом тоже не работает... С чего начинать - даж не знаю. Даже не знаю как снять заднюю боковую обшивку...
система подачи ремня безопасности
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2009 - 15:33
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2009 - 14:44
я тоже не знаю с чего начать... пожскажите последовательность действии???, что с начала проверять. У меня сами подавалкт работают снимал и давал напряжение от лока, выезжают. а вот чего ои в машине не пашут ума не приложу
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2009 - 17:49
я себе на днях нашёл обрыв провода-от кнопки в районе где порог соединяется с передн.стойкой надо снять пластмасску за педалью стояночн.тормоза и коврик где проводка из стойки выходит в пластиковый короб по полу там всегда вода от ног и у меня перегнил проводок-как раз коричневый с полоской.там много трухи ещё нашёл-всё заизолировал-работает.
всё продано....
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2009 - 18:24
посмотрю такой провод, у меня проводка колхозилась предидущим хозяином, вот и найти ничего не могу
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2010 - 19:02
ап ) схемку бы)
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 October 2010 - 21:00
Да...
C126 420SEC '86
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2011 - 20:57
Я нашел схему тут, стр. 157.
http://www.oldmerin....mp;showfile=428
может быть поможет кому-то)
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2012 - 18:51
У меня с подавалкой такая проблема:
Как дверь закрываю, подавалка выезжает примерно на 2 см, а потом обратно, потом опять выезжает на 2 см и обратно (так несколько раз, сколько не считал.)
Проблема возникла сегодня, раньше все было ОК.
Может, кто знает что делать???
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2012 - 20:16
снимай обшивку и чистите концевики их там 2 или 3 они скорее всего забились , и там как раз есть пружинка с болтиком на 10 помойму она регулирует усилие на возврат подавалки ну например если ремень застрял эта пружинка работает в паре с одним концевиком как раз он та тебе и нужен вобщем разбирешь и все поймешь ИМХО
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 April 2013 - 22:45
не буду плодить новых тем, т.к. есть соответсвующая,
столкнулся с непонятным ребусом:
пару дней назад у меня перестал выезжать податчик ремня безопасности водителя (пассажирский работает исправно).
замерил напругу на концевике двери, который сигнализирует выезд этого податчика.
на рабочем концевике при замыкании напруга = 9В, на нерабочем = медленно растет до 6В.
под сиденьем все ок, хотя щас почитал, и вспомнил, я недавно снимал именно это сиденье, но после установки податчик исправно работал гдет неделю, может провод какой я пережал при установке... проверю завтра обязательно...
а что вот с этим делать?
практически одновременно с податчиком заметил, что не горит лампочка багажника и когда включаю кнопку заднего осветительного плафона, вместо него загорается лампочка надо мной )))))
кто подскажет, где копать?
есть ли какое отвечающее за всю эту мудень реле?
Мерсианин на S124 220TE, 1993, МКПП, (M111.960) ГБО-4
ex. W124 coupe 2.0 (M102.963)
ex. W123 coupe 2.3 (M102.980)
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2013 - 10:11
Может поможет?не могу найти причину неработоспособности система ПОДАЧИ РЕМНЯ!!!!! помогите кто сталкивался! где реле управления и что именно им управляет!
http://w124-zone.com...ups/91Seats.htm
E320 1995 WDB1240661C279386
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2013 - 08:42
кто знает?
у пассажира данная подавалка начала сильно жужжать когда выдвигаеться и задвигаеться! снял панель, все что видел смазал и всё такое.. но жуткое жужжание осталось.. как починить? если не ошибаюсь жужжание идет из моторчика. кто знает что делатЬ? покупать новый? причина жужжания? сломались зубчики?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2013 - 00:59
Рябят, а в чем проблема может быть, со стороны водителя подовалка ремня выезжает, а обратно сама уже не заезжает?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2013 - 18:19
Машина какая?Рябят, а в чем проблема может быть, со стороны водителя подовалка ремня выезжает, а обратно сама уже не заезжает?
И даже через некоторое время не заезжает и даже если дверь открыть ?
Сообщение отредактировал 4ekist: 09 June 2013 - 18:20
С126 560 SEC 89г
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2013 - 18:25
Сними моторчик и редуктор, разбери почисти. При разборе будет видно в чем причина.кто знает?
С126 560 SEC 89г
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2013 - 18:36
Привет! Машина 124 не заезжает даже если дверь открыть, а выезжает легкоМашина какая?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2013 - 02:55
Скорей всего релюшка, в блоке управления (который за обшивкой) не замыкается. Попробуй снять кожух блока управления и послушать щелкает релюха, когда должна штанга заехать или нет. Если не щелкает, то попробуй посадить напрямую питание, если после этого она не заработает, менять релюху. Если заработает смотреть плату блока управления.Привет! Машина 124 не заезжает даже если дверь открыть, а выезжает легко
С126 560 SEC 89г
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2013 - 09:44
Извини за наивный вопрос, а блок управления находится где? Там же где и моторчик направляющей?Скорей всего релюшка, в блоке управления (который за обшивкой) не замыкается. Попробуй снять кожух блока управления и послушать щелкает релюха, когда должна штанга заехать или нет. Если не щелкает, то попробуй посадить напрямую питание, если после этого она не заработает, менять релюху. Если заработает смотреть плату блока управления.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2013 - 14:55
Именно, черная коробочка к которой подходит жгут проводов.Извини за наивный вопрос, а блок управления находится где? Там же где и моторчик направляющей?
С126 560 SEC 89г
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2013 - 18:20
Сегодня ездил в зал и в магазин, пашет даже не знаю лезть туда или пока по временить
