Примерно за 1500 км пробега мой крокодил сьел 1л масла. Сейчас уровень примерно 1\3 по щупу. Это так и должно жраться или надо ехать в сервис?
Жрет масло?
Отправлено 28 February 2008 - 17:45
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 28 February 2008 - 17:59
Максимальный расход масла 1л на 1000 км. Но всё же надо начинать искать причину жжора масла.
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
Отправлено 28 February 2008 - 18:22
смотря что ты хочешь
если кататься и не париться - забить, пока не появиццо черный масляный дым из глушака
потом перевести на более густое масло
))) и опять забить
а вообще меряй компрессию во всех горшках по правильному
если уровень будет сильно низкий да и еще разброс по горшкам большой,
а хотца исправный авто - тады в сервис
вопчем компресометр тебе ответит
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
Отправлено 28 February 2008 - 20:58
Ну, хоть не криминал - уже порадовали. Сильно большим ремонтом это грозит?
Значит, надо всеж в сервис. Я с первых дней и на всю жизнь понял, что если на эту машину забивать, то она потом на такие бабки накажет, что не захочешь.
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 28 February 2008 - 21:26
у меня такой расход масла...ездил в Ростов и обратно...примерно2500км накатал..расход масла 1 литр..я думаю нормально...скорость примерно 150-160км большее времяПримерно за 1500 км пробега мой крокодил сьел 1л масла. Сейчас уровень примерно 1\3 по щупу. Это так и должно жраться или надо ехать в сервис?
126-560SEL-279л.с -1990
Отправлено 28 February 2008 - 21:49
Значит, просто поеду за маслом в выходные
а то я уже настроился на всякое.
Так-то давление масла на холостых - 2, на оборотах - 3. И выхлоп прозрачный, не сизый и не черный
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 28 February 2008 - 22:04
все в норме, езди дальше спокойно
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 28 February 2008 - 22:40
Спасибо всем. Моя голова снова в спокойствии.
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 29 February 2008 - 20:48
И еще подскажите.
Какое масло лучше, розливное или в канистрах?
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 29 February 2008 - 21:09
лучше хорошее масло
Отправлено 29 February 2008 - 21:16
Хорошее-то понятно. Я LiquiMoly 10w50 molygen лью. Оно есть на розлив и в канистрах уже. Так что лучше брать?
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 29 February 2008 - 21:25
в канистрах труднее подделывать
Отправлено 29 February 2008 - 21:30
Ну, а вообще разница есть? Я в "Вечном двигателе" беру, на Фортуне. Это, опять же, прошлый владелец сказал, что магазин гуд и он всегда там брал
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 29 February 2008 - 21:55
разница быть не должно. На заводе фасуют в бочки или пластиковые канистры. Это как молоко, бывает в литровых и поллитровых пакетах Разницу во вкусе чувствуешь?
Отправлено 29 February 2008 - 22:17
Я молоко не пью ![]()
Значит, разница должна быть в цене, ибо без упаковки.
w215 CL55 AMG '03
Отправлено 29 February 2008 - 23:07
да, на розлив и пиво дешевле ![]()
Отправлено 01 March 2008 - 11:57
У меня та же история. Масло жрет, но уловить когда и сколько не возможно. Бывает на 1000км уйдет 1 литр, а бывает на 500-700 – вообще ничего! Компрессия во всех цилиндрах 11-11,5, давление масла на горячую 3, на прогретую 1,7 (на сильно прогретую иногда скачет стрелка между 1,5 и 2), и трубы идет пар, белый, без примеси масла. Из-за чего может быть такой жор масла? На холодную не дымит, сальники клапанов поменяны.
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
#18
Отправлено 01 March 2008 - 15:31
Значит, возраст.
Да, на розлив масло существенно дешевле. Канистра 320р\1л, а на розлив 250р\1л
w215 CL55 AMG '03
#19
Отправлено 02 March 2008 - 00:53
не знаю почему, но у мерсов черный дым идет только изочень сильно изношенных моторов (не берем в расчет переобогащение)
у меня купеха на 102-м ела на 10000 км 7-9 литров, и вообще не дымила
но это были кольца, а компрессия была "на масле" - т.е. честная провека давала меньшие результаты, чем на скорую руку
штатный манометр на драйве показывал 0,5 давления
и ничего - катался, в моторе никаких шумов не было
а вот 2,6 на 190-ке имел очень сильный разброс компрессии по всем 6-ти горшкам, жрал до 10-15 листров на 10000
и очень сильно дымил при перегазовках - вот это уже был полутрупный мотор
мое мнение - в этом случае есть риск попасть в дороге на то, что все масло сожрет и тады ой
#20
Отправлено 02 March 2008 - 11:36
Зная эту проблему, я постоянно слижу за наличием отсутствия масла. Капиталить нет сейчас не возможностей, не желания. Там более можно так сделать, что проблема вернется через 10000. У меня с одним другом на дизельном Пассате так было. Может, посоветуете какое-то проверенное масло, которое уменьшает угар?
