103 троит и заикается при наборе оборотов
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 29 February 2008 - 22:22
вобшем вот такая вот проблема, менял свечи, бензофильтр... что это может быть? мотор 3 литра, раньше при скорости 180 при нажатии на кик он рвал аж прижимало, а тут вообше никак... а детонация как будто не работает 1 цилиндр, тоесть каждые 2 секунды машину колбасит, а на нетралке когда газ в пол начинает заикатся примерно до 4000 а потом вроде без провалов... =( что это может быть?
Сообщение отредактировал ///AMG: 29 February 2008 - 22:23
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 01 March 2008 - 00:24
проверь провода! мож при снятии какой и повредил?
#3 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 01 March 2008 - 01:12
Высоковольтные? да и это началось постепенно, сначало немножко а потом всё сильнее и сильнее детанировать начало!
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 03 March 2008 - 09:43
приезжай ..отремотирую твоего любимца :)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
