стекло не опускается
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 26 February 2008 - 15:29
не нашел в поиске!!
стекло водительской двери не опускается, при нажатии на кнопку слышен только стук :moderator: . что это может быть? заказывать подъемник? как проверить?
пысы: в последнее время при открывании были слышны щелчки.
хелп!
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 26 February 2008 - 19:04
не нашел в поиске!!
хелп!
Сними обшивку да посмотри, чай не маленький уже. Скорее всего или рассыпалось пластиковое колёсико куда вставляется тяга с шариком на конце от стеклоподьёмника, или оно просто треснуло и шарик этот выскочил. Как лучше обьяснить не знаю, разберёш поймёш, там всё просто. Колёско это новое наверняка копейки стоит, я лично на разборе купил и забыл, да, я покупал от задней двери они меньше юзаные. Ну или крайний вариант тросик лопнул,но это ооооочень крайний вариант. Вот как-то так, но без снятия обшивки можно долго гадать. Обшивка быстрее снимается чем я написал, честное слово.
#3 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 26 February 2008 - 20:10
Спасибо. попробую, просто мне говорили что подъемники в комплекте продаются, а новый этот колесик можно купить отдельно?? трос наверное не лопнул, так как вверх поднимает
#4 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 26 February 2008 - 20:21
если слышен стук- то электрика работает- присоединяюсь к предыдущему советчику- сними обшивку- глянь (только тросиков в мериновском сп я не видел ни разу) - пластиковую фигню которая могла расколоться если не сможешь найти- вырежи из пластика колесико- поможет а родную пластмасску -закажи она действительно недорогая- что-то в пределах 200р
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#5 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 27 February 2008 - 16:44
Я правда еще не разбирал, но нашел фото подъемника. и где здесь колесико?
#6 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 27 February 2008 - 16:48
было такое у меня - сточило зубцы на шестерне...
S124 230TE (102.982,МКПП - 4 ст.,ASD, кожаный салон) - продан
Nissan Almera classic 2008 1.6 PE AT A--B временная самодвижущаяся повозка
#7 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 27 February 2008 - 17:29
+1, сам такое видел на 2 водительских подъемниках.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#8 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 27 February 2008 - 18:50
если выяснится, что сточились зубцы, то можно отдельно купить шестерню???
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 February 2008 - 01:12
можно! родная 4500, фэбишная около 2000р!
механизмом стеклоподъёмника кличут сего зверя!
Сообщение отредактировал sheremet: 28 February 2008 - 01:13
#10 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 28 February 2008 - 08:01
Мне в начале шестерню ремонтировали, а после очередной такой поломки купил механизм без мотора новый за 1600 р.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 February 2008 - 14:02
ремонтировать бесполезно! это как временная мера! при самом качественном ремонте на пару недель максимум хватает!
#12 ОФФЛАЙН   ingine
ingine
  • Cообщений: 82
Отправлено 28 February 2008 - 14:06
Как ремонтировать :-) - я год так ездил... только подъемник до конца не опускался - на месте сломанных зубьев ограничитель наваривали. А вообще конечно лучше менять...
#13 ОФФЛАЙН   sader
sader
  • Cообщений: 63
Отправлено 02 March 2008 - 00:08
Извеняюсь,что влезаю.У меня тоже заклинило элек.стеклоподъемник в полностью поднятом положений.Может кто знает сылочку как правильно снимать элек.стеклоподъемник?Поправте если ошибаюсь,когда снимаеш стеклоподъемник стекло нужно опустить в нижнее положение.
W124 300T,103,АКПП,1987г.ВСЕ,рестайлинг "E".
#14 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 02 March 2008 - 10:33
мотор открути и снимай дальше на здоровье
Семейный гараж:
