Течет лобовое
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 01 March 2008 - 16:43
течет лобовое(( спецы сказали что менять нет смысла, т.к. рамка стекла могла сгнить и придется наваривать вокруг рамки, типа лучше залить герметиком( хотя у меня герметика там нафигачено мама не горюй! что подскажите?
W124, 08.05.1987
230E (№10298212063686)
АКПП (№722408 02 479577)
VIN WDB1240231A494471
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 01 March 2008 - 17:15
просто заменить стекло - все отшкурить и покрыть спец краской которая для рамок стекол идет и вклеивать по технологии
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 01 March 2008 - 18:56
Если сгнила рамка ,то всёравно рано или поздно придётся её ремонтировать. Так что стекло вынимать придётся полюбому ;-)
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#4 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 01 March 2008 - 20:56
щдин раз хреново проложил клей, когда стекло вклеивал - в ливень в салоне был водопад, не меньше. Замазал строительным силиконовым герметиком - все равно текло. Потом выбрал сухой день, отчистил проем между стеклом и рамкой от грязи и герметика, подкрасил и зафигачил клеем для стекол (именно тем, которым стекло и клеил), заодно на него и стекольный молдинг приклеил. Ливень на следующий день показал, что технология работает)) полгода так ездил, потом авто продал. а стекло было лень вырезать и снова вклеивать...
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#5 ОФФЛАЙН   Der panzerwagen
Der panzerwagen
  • Cообщений: 40
    ex C124
Отправлено 01 March 2008 - 21:59
Мне тоже "спецы" рассказывали такие байки, долго боялся подступиться. А потом стекло разбили отморозки, однозначно надо было менять. Сняли стекло - а рамка новьё, как вчера с завода, а машинка-то 82 г.в. Вот и думай кого слушать...
#6 ОФФЛАЙН   Crater
Crater
  • Cообщений: 113
Отправлено 01 March 2008 - 22:13
Была такая же проблема. Просто переклеил стекло на сервисе и все! Теперь хоть ливень, хоть дождь-все сухо 100%!
W210/E220D (604), АКПП, 1997
WDB2100041A408852
продан
#7 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 01 March 2008 - 23:28
срезай стекло, ленивый делает трижды, как и скупой платит дважды.......
#8 ОФФЛАЙН   DerStern
DerStern
  • Cообщений: 229
    W124 Е320 '94
Отправлено 03 March 2008 - 18:56
Знакомая картинка! Только у меня 85 года машинка, рамка как от нового авто, видо гниют только когда ногами вклеивают, если вода под стекло не попадает, все хорошо будет!
Хороший парень - это не профессия!
W220 S320 Long - '2001
BMW 116 - '2011
W124 E320 - '94
C124 ЕC220 - '93
W203 C200 Kompressor - 2001
W124 230Е - '86
#9 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 05 March 2008 - 12:20
Спасибо, парни! Буду менять, но попозжа о результатах отпишусь! :-)
W124, 08.05.1987
