Вообщем проблема, до зимы я мерял ток на регуляторе - всё было в норме, ток плавал около нуля. А при включенном зажигании был 18мА.
Лямбда-зонд решил тогда поменять после зимы. И вот теперь, заменил зонд, но вот решил измерить ток, а тут бац и 0мА при включённом зажигании и после заводки тоже 0мА.
Проверил провода к ЭБУ выводы 10 и 12 - всё в норме, звонятся.
При включённом зажигании, на снятом разъёме регурятора напряжение около 4В. В чём пролема подскажите ( куда пропал ток.. неужели блоку капец?
Проапал ток на ЗГРД
Отправлено 01 March 2008 - 20:13
190Е, 1990 г, 2,0i, 102, КЕ, МКПП
Отправлено 01 March 2008 - 21:32
ну если все работает то зачем волноваться?
амперметр твой сдох и все...
Отправлено 01 March 2008 - 23:35
не работает - нету же получается регулирования смеси регулятором..ну если все работает то зачем волноваться?
амперметр в норме)
Отправлено 03 March 2008 - 00:38
мож когда одеваешь разьем коротец получаеца??не работает - нету же получается регулирования смеси регулятором..
амперметр в норме)
Отправлено 03 March 2008 - 11:03
амперметр в норме)
воткни в 9ти пиновую колодку вольтметр между ногами 2(-) и 3(+), включи зажигание, потом заведи, посмотри что на ХХ что на повышенных оборотах = какие напряжения?
