Странный стук 102го двигателя
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 02 March 2008 - 00:56
Доброго времени сутокю Успокойте меня или огорчите. После заводки на холодную при разгоне наблюдается стук, отдающий по педалям и рычагу коробки, как подтраивает. После прогрева до 90-100 градусов он почти незаметен, но появляется рокот цепи. После заводки на холодную, на холостых мотор шепчет, его почти не слышно, а на горячую слегка подтраивает и немного дизель напоминает. Цепь,компенсаторы - новые, с впрыском и в\в частью порядок. Смущает поведение стрелки давления масла, она стала показывать на горячую около 2 и дергается при стабильных холостых, раньше было 2.5-3 и двигалась плавно. После прочтения форума грешу на натяжитель и башмак. Как без разбора определить состояние башмака натяжителя?
Сообщение отредактировал smouk: 02 March 2008 - 00:57
#2 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 02 March 2008 - 01:03
че то непонятное.
а стук из мотора ? на холодную, если стоишь на нейтрали что происходит ? тоже стук ?
или только при движении ?
на знаю как у тебя, но на 102м с однорядкой вроде мне говорили, что если выкрутить натяжитель, башмак опуститься
и тады можно кое как посмотреть через масляную крышку
но сам не делал
а вот если клапанную крышку снять - можно тады натяжитель выкрутить и цепь отвести от башмака
тока мое ИМХО - башмак мало на что влияет, я б в дургих местах искал
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#3 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 02 March 2008 - 10:51
На холодную на холостых тишина, двигатель работает идеально. Вопросы начинаются при разгоне. Слышен стук, который ощущается вибрацией на педалях и рычаге кпп, но двигатель не троит и разгоняется нормально.
По башмаку и натяжителю вопрос. Когда менял цепь и собирал обратно натяжитель, то поршенек натяжителя легко проскочил через все щелчки и тока тогда уперся в башмак.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 March 2008 - 14:33
попробуй поиграть газом примерно на 2,5-3-х тысячах оборотов! если стук усилитса, то это надо лезть в мотор! сними клапанную крышку, весь механизм натяжения цепи будет как на ладони!
#5 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 02 March 2008 - 18:39
Стук есть в районе 2-2.5 тысяч. Сегодня был отмечен глюк- мотор глохнет при резком нажатии на газ, а при плавном все ок и при попытке завести постреливает в глушак. Все странно самоликвидировалось через 10 км. Неисправность КЕ исключаю, тк на газу и бензине авто вело себя одинаково.Создалось впечатление раннего зажигания. Это уже второй раз, первый был 2мес назад и также через пару км фсе стало ок.
#6 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 03 March 2008 - 14:16
Сегодня разобрал натяжитель. Есть следы износа, да ивперед двигается туговато, хотя назад не идет. Все прочистил, промыл и собрал обратно. Вроде тихо. :insane: Х.з. что этобыло, еще до кучи масло поменяю и будем посмотреть. Масло взял Ликвимоль с молибденом, а залито Teboil Gold синтетика, может станет лучше :smoke: .
