на 111 двигателе очень большой расход топлива
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   galimjanov
galimjanov
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 March 2008 - 13:26
Всем привет! Проблема такая мерседес 93 г.в. двигатель 111-2 литра, жрет по моим расщетам примерно восемнадцать литров, :( коробка механика. По моему 2-х литровый жрать столько топлива не должет, я понимая зимой ладно грееш и тд, но сейчас плюсавая температура на улице, стараюсь особо не гонять, один фиг жрет. У нас в астане толком нет нормальных спецов придурки одни. Заезжал ничего сделать не смогли, фильтра, свечи и т.д. менял, форсунки промывали. Раньше двигатель сам по себе газовал, :-D хвала тем людям кто здесь про ету проблему в форуме инфу подкинули. Вроде как нормально сделал, даже сам не газует. Если кто сталкивался с этим помогите пожалуста. :) премного благодарен!!!
#2 ОФФЛАЙН   Grom_787
Grom_787
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 March 2008 - 21:06
Если тебе это поможет у меня проблема была в термостате :roll: :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 05 March 2008 - 11:17
Когда 2-х литровый движок рубает 20 л это какой же должен быть термостат? :)
форсунки промывали
У нас есть еще чистка ультразвуком... У вас есть вариант проверить как они льют? Сравнить например с новой форсункой?
Про 2 л не скажу... Но 1.8 по ТТХ расход от 8.3 до 12-ти л максимум. Т.ч. у тебя расход просто бешенный... :(
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 05 March 2008 - 12:21
+1
машина вообще видимо не прогревалась :)
#5 ОФФЛАЙН   Baur
Baur
  • Cообщений: 65
    Mercedes E 200 M 111.942
Отправлено 06 March 2008 - 14:45
Заедь на компьютерную диагностику, проверь компрессию в цилиндрах.
Mercedes 90г.в. 201, 102, V1.8 KJetronik продан
Mercedes 93г.в. 124, 111, V2.0 PMS продан, ностальгия
Mercedes 99г.в. 202, 111, V1.8 продан
Mercedes 96г.в. 210, 111, V2.0 HFM осваиваю
MB W210 рестайлинг, 111, АКПП, 1999г
#6 ОФФЛАЙН   galimjanov
galimjanov
  • Cообщений: 2
Отправлено 08 March 2008 - 12:37
мне кажется компресия у меня в норме, а вот термостат незна, потомучто уменя зимой плохо прогреваля двигатель примерно около 70 градусо не больше. Насчет компресии машина бегает та нормально, на ето не жалуюсь :-( .
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 March 2008 - 13:38
Попробуй термостат заменить.
Вот тут :
машинку пропиши - под твоими сообщениями подпись появится.
#8 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 March 2008 - 07:45
А диагностику не пробовал сделать? Этот аспект ты пропустил
W202/С200 97г Универсал 5МКПП 111.945
#9 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 04 May 2008 - 08:57
не понятно куды он ево девает, девать то вроде некуда :confused:
а вообще сообщи как замерял расход
сделай следующее: налей до горла, проедь километров 300, снова залей до горла и тогда рассчитай расход
у тебя колеса штатаные ? нет сильных искажений показаний одометра ?
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#10 ОФФЛАЙН   Sanek124
Sanek124
  • Cообщений: 33
Отправлено 04 May 2008 - 09:08
я думал у меня тоже жрет много в городе получилось литров 17 на 100 а съездил в деревню замерил получилось 8-9 литров на 100 вот
W124, Е200, М 111.940 PMS, полярный белый, 1994 г.в., 5МКПП,
#11 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 23 May 2008 - 21:57
Вообще расход штука сложная.Чтобы правильно его посчитать нужно литров 100 бенза спалить, как минимум. А если снимать по стрелке с 20 литров, то и раход будет 10+-10литров. :smile: У меня раньше была скверная привычка, заливать по 50 литров и ездить до лампочки(пока насос не спалил) и точность была соотв-но.+погода,прогрев,пробки+стиль езды+марка бенза и качество+диаметр колес +загруженность+++...
Может у тя не такой и большой расход? :-D
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#12 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 29 May 2008 - 15:54
18 - это много.
Норма по городу 11-12л. На 111.940 кажется 11,4 в городе.
У меня на 111.960 (2,2л) - городской расход по полугодовой статистике 11,6л/100км.
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#13 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 18 May 2009 - 14:10
а причем тут насос?
я тоже заливаю полный бак и езжу до последнего на лампочке...
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 May 2009 - 14:30
Бензонасосу далеко не "до лампочки", если ездить до последней капли бензина :D :
http://www.oldmerin....showtopic=48364
#15 ОФФЛАЙН   Sterling
Sterling
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 July 2009 - 00:25
18 - это много.
У меня 2,2 мотор 111.960 - замерял методом полного бака три раза подряд:
- 102 км - 10,7 литров
- 107 км - 11
- 106 км - 11
суммарно 32,7 литров на 315 километров = 10,3 литра на сотку.
Примечание: километраж за 250,000 км. Езда без кондиционера, в городе, но без глобальных пробок. За машиной ухаживаю, все плановые замены, масло меняю каждые 5000 (10/40 Лигви), свечи меняю каждые 10,000, микрофильтр и воздушный фильтр - в каждую замену масла 5000 (город очень пыльный), топливный фильтр - каждые 15,000 км.
С приходом жары измерил расход с кондиционером - 13 литров максимум.
Ездил в район - трасса, постоянно включенный кондей - 8,5 литров.
Е220 W124 м111 1993г бензин АКПП
VIN WDB1240221C008772
#16 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 20 July 2009 - 15:03
1. расходомер
2. форсунки
больше ничего глобально на расход не влияет.
скромность - моё главное качество, оно идёт сразу за гениальностью
#17 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 20 July 2009 - 18:36
1. расходомер
2. форсунки
это интересная мысль. особенно если добавить, что один раз у меня таки закончился бензин - я не расчитал из-за ошибочных показаний датчика уровня топлива, который хочу поменять в первую очередь в ближайшее время.
форсунки я чистил два месяца назад, где-то 2тыс км назад. эффект- нулевой, сразу могу сказать, хотя в профессионализме форсунщика и в том, что он действительно чистил - не сомневаюсь.
расходомера у меня нет. у меня система PMS. у меня прям перед дросселем стоит датчик измерения впускного воздуха,
который я недавно поменял на новый в оригинале. обошелся недешево. есть подозрения на дроссель, я его чистил тысяч 10 назад в км. причем, он загаживается маслом достаточно быстро почему-то. свечи - новые в оригинале.
расходники - в порядке, под контролем.
в последний месяц утром если не прогреть - страшно тупит. как завел - если нажать на газ - стреляет, падают обороты,
на Драйв нельзя переключить. это в жару в 30градусов. стоит поработать минут 5 - все ок.
причем динамика изменилась не в лучшую сторону.
вообще, есть подозрения на вакуумную систему - на подсосы. хочу найти схему вакуумной системы и поискать где подсасывает. к тому же когда открываешь крышку бензобака - шипение.
мож кто сталкивался с таким комплексным геморром?
#18 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 20 July 2009 - 18:46
ааа, 111 мотор снова (не заметил).
по датчику: может врать он, может быть втянут бак
блоки PMS глючные, к сожалению, обычно это проявляется плавающими оборотами и падением обротов при включении кондея (когда таковой есть) плюс смотреть корректирующее сопротивление (крутилка такая и ее номер на разъеме).
еще дозатор пошаливает нередко.
дроссель засирается из-за забитости трубок вентиляции картерных газов, трубки порой трескаются и появляется подсос воздуха - опять же будут плавать обороты и, порой, ощущение, что машина вот-вот захлебнется.
шипение - от забитого абсорбера, засим велик шанс втянутого бака, а не глюков по датчику (пробовал залить полный? -сколько входит?)
Сообщение отредактировал ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА: 20 July 2009 - 18:47
#19 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 21 July 2009 - 13:09
да, полный бак я часто заливаю. ничего не меняет, все равно стрелка неравномерно ходит датчика уровня топлива.
где найти адсорбер в 202-м кузове?
мотор мне делали 7 тыс назад, шланги меняли. обороты как таковые не плавают по сравнению с тем, что люди пишут.
стрелка на холостых еле подергивается. на драйве и вовсе нет.
но на холодную реально такое чуство, что не хватает смеси - нажимаешь на газ - начинает стрелять и падают обороты.или это симптомы переобогащенной смеси?
от дросселя сильно зависит расход?
реостат на крутилке кондиционера я поменял, там все исправно. но когда включаешь компрессор, кнопка ЕС, то тяга, можно сказать, падает в 2 раза. иными словами, машина практически не едет. теперь хочется выяснить - это нормально для 1.8, либо же что-то со смесью, что так падает тяга. посему кондиционером и не пользуюсь в сущности. машина просто не едет.
буду очень благодарен за советы и разъяснения по проблемам.
#20 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 21 July 2009 - 13:19
абсорбер в 202 вроде под левым крылом (пассажирским)..
а так-я бы ПМС на диагностику свозил..сам делал зимой у официалов-оказался дохлый датчик МАП,который внутри стоит..
а вентиляцию картера полностью чистили??а то обычно проверяют верхние трубочки,где тройник,и шланг около дросселя..
а там ещё нижний контур есть..вот он обычно засратый..
Webasto BBW46
