Заменил помпу 103 (2,6л)
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 03 March 2008 - 08:27
Заменил помпу (старая потекла), ролики натяжной и обводной, термостат 2 раза, антифриз качественный с допуском.
Двиг. стал грется. Грешил на термостат: заменил. Без результата. Воздушной пробки нет.
Раньше двиг вообще не грелся, термомуфта включалась очень редко даже летом в пробке.
Смотрел между радиатором охлаждения двиг. и радиатором кондиционера не забиты, но все равно прочистил.
Газуеш, стрелка темп. опускается, при включении печки тоже.
Вопрос: может ли помпа качать в недостаточном количестве антифриза? хотел поближе познакомится с теми :mad2: , кто эту помпу делал .
Я ее ставил в 20 гр мороз, т.к. он стоял на стоянке. Пока начал снимать на след. день и ударили морозы.
Помощники убежали в помещение.
Как теперь выбирать новую помпу? И еще сзади к корпусу трем я болтами крепится крышка крыльатки, может от старой поставить?
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 03 March 2008 - 13:13
греетса, это до какой температуры???
#3 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 03 March 2008 - 13:44
стрелка достигает середины между безымяной и 120гр. когда долго толкаюсь в пробке. Без конца включаю и выключаю печку или газую. Сначала включается термомуфта - стрелка задерживается. Падает незначительно и дальше стрелка ползет вверх и включаются э/вентиляторы спереди. На трассе где-то 85гр держится. но как остановлюсь не глуша двиг. темп. уверенно идет вверх.
мне кажется что помпа не качает. Ваши версии?
#4 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 03 March 2008 - 14:50
Думаю, что всё-таки стоит проверить термостат вспикятив его в кастрюле. Нижний патрубок одинаковой температуры с верхним (должен быть таким же). Когда поменял термостат, то температура где-то месяц держалась 100, нижний патрубок был еле тёплый(т.е. термостат не открывался до конца) , через месяц темп. стала держаться где-то 90, когда поднимается выше, то оба патрубка становятся одинаковыми по температуре. А термостат китайский?
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 03 March 2008 - 16:14
Термостат или радиатор. Вариантов больше нет.
Промывание радиатора снаружи это полумера.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 04 March 2008 - 02:30
в принципе нормальная рабочая температура у мотора может достигать 100-110-ти градусов! криминала в этом нет! электрические вентиляторы срабатывают обычно на 105-ти градусах! если радиаторы чистые, то не заморачивайся!
#7 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 04 March 2008 - 05:30
Термостат проверить и может крышку радиатора глянуть?
W-126 300D
#8 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 04 March 2008 - 05:40
Когда снимал родной термостат я его погнул, прикип намертво, потом выкинул.
Новый термостат ( 87гр) фиг его знает чей, лежит в багажнике. Грелся и я его снял.
Купил второй проверил в кипятке открывается где-то 6-7мм. Думал достаточно. Поставил - результат тот же.
Про радиатор думаю все-таки он справляется со своей задачей. Ведь до ремонта такого перегрева не было.
Из головы не выходит помпа. Может зазор между крыльчаткой и корпусом большой, помпа-то не оригинальная. Антифриз прокачивается слабо?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 04 March 2008 - 06:57
термостат только начинает открываться на 87 градусов! прибавь сюда небольшое, но всё же враньё датчика! вот и выходит, что ты видиш 110-120 градусов на приборе, а на самомделе там 100-105! а ты панику поднимаеш! найди термометр до 150 градусов и сунь его в расширительный бачёк! увидиш правду!
а термостат поставь оригинальный! 25 дол это не деньги!
#10 ОФФЛАЙН   Левша
Левша
  • Cообщений: 86
Отправлено 04 March 2008 - 09:39
А не раздувает ли патрубки? Если да, то менять прокладку ГБЦ (при замене антифриза частое явление).
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#11 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 04 March 2008 - 10:30
Раздувает ли патрубки? Да. Чем больше температура тем больше. Но где-то здесь прочитал что это должно быть так, антифриз работает под давлением, темп. кипения антифриза повышается. Ведь так?
То же думаю о прокладке ГБЦ. Но если она пробита то газы прорываются в систему и раздувают патрубки. Но после остывания двиг. снимаю пробку расширительного бачка - разрежения или давления в системе нет. И в антифризе масла нет. Щуп масляной без эмульсии и пр. Уровень масла и антифриза в норме.
#12 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 04 March 2008 - 10:56
И у меня такая же проблема! Температура уверенно растет в пробках. Радиатор мыл, термостат менял (хотя и старый был рабочий), поменял гидромуфту, а температура уверенно ползет к 120-и! И что делать?
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 March 2008 - 12:35
Двиг. стал грется.
А ты на всякий случай не сравнил помпы между собой ? Может, и правда дикую левачину купил ? :(
#14 ОФФЛАЙН   Левша
Левша
  • Cообщений: 86
Отправлено 04 March 2008 - 15:12
При полностью прогретом двигателе (прим. 90 град.) потрогай радиатор он должен быть горячем ВЕСЬ, с верху до низу, вверху может чуть горячее. Патрубки должны прожиматься рукой . У меня когда дула прокладка то патрубок я сжать не мог. Масла в антифризе может и не быть, это смотря в каком месте прохудилась прокладка, делал два мотора 102х,так у обоих в районе 4 цилиндра (одинаково!) была пробита прокладка.
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#15 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 04 March 2008 - 19:16
А помпа-то наверное китайская за 7000 тенге, если так, то не удивлюсь, что дело в ней, с китайскими запчастями такое часто бывает. Когда жил в Петропавловске, тоже брал эти поганые китайские запчасти и хватало их на 1-2 месяца, потом плюнул на всё и стал заказывать из Европы, в итоге получалось дешевле, потому что поставил и забыл.
#16 ОФФЛАЙН   Левша
Левша
  • Cообщений: 86
Отправлено 04 March 2008 - 20:52
Да не в помпе тут дело, если она не течет то пусть стоит хоть китайская. Дело в антифризе, думаю, что новый антифриз разъедает накипь, да ещё и промывки своё дело делают. У меня, из практики , часто гольфы приезжают у которых ремень через ж... стоит и помпа при этом крутится в обратную сторону и никто при этом не кипит.
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 05 March 2008 - 00:22
если на прогретом мотое патрубки мягкие, то пора уже менять заливную пробку на радиаторе или расширительном бачке! в системе охлаждения должно появляться давление с ростом температуры, и доходит оно почти до 1-й атмосферы! а клапан в пробке срабатывает при 1,2 атмосферы!
Сообщение отредактировал sheremet: 05 March 2008 - 00:22
#18 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 05 March 2008 - 05:43
Спасибо всем кто отозвался.
Все решил, буду менять помпу (не знаю как еще выбрать или заказывать) и другой анифриз. Мне кажется что антифриз какой-то густой что-ли.
А термостат оставлю что стоит сейчас.
И заодно прочищу радиатор снутри.
О результатах напишу.
#19 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 05 March 2008 - 07:41
Ждём результатов, хотя мне кажется это не помпа. Просто слей антифриз, залей новый правильно и посмотри что и как.
W-126 300D
#20 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 05 March 2008 - 11:19
Я, при такой же проблеме менял антифриз, без результатов. Может действительно дело всего в заливной крышке? Обязательно напиши о результатах!
