Привет,давно в этой ветке не появлялся,1,5 года все было в норме.Начала иногда сильно тупить машина,лечится рестартом двигателя или надовить хорошенько медленно на педаль газа (более 4000 оборотов).Проявляет себя редко,на горячую,при 1000..2500 об,холостой ход плавает 500...700 об..Если резко нажать на газ может и заглохнуть.Заглушу-заведу пару дней все в норме.Помогите разобраться,ОПАСНЫЙ глюк,выезжаеш на перекресток думаеш проскочеш,давиш на газ а она не едит.Листал форум нашел у Misha 190E очень похожий случай ,при 60% http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm но пока нету прибора и не знаю где датчик скорости автомобиля.
Глюки мозгов
Отправлено 03 March 2008 - 23:52
W124 300T,103,АКПП,1987г.ВСЕ,рестайлинг "E".
Отправлено 04 March 2008 - 08:40
По ЭГРД стучать пробовал?
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
Отправлено 04 March 2008 - 09:25
вообще не похоже, где ты там тупление то увидел? от датчика скорости таких косяков быть не можетЛистал форум нашел у Misha 190E очень похожий случай ,при 60% http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm но пока нету прибора и не знаю где датчик скорости автомобиля.
Отправлено 04 March 2008 - 21:27
По ЭРГД не стучал,это не глуша машину снять кастрюлю и стукнуть.Год назад с регулятором давления был глюк , машина глохла а потом незаводилась пока не стукниш по регулятору,само прошло.Начало глюков похоже,когда пускаеш машину накатом,обязательно попробую стукнуть.
Я был увере,что электрика,а про давление забыл.
Сообщение отредактировал sader: 04 March 2008 - 22:14
