Ребята подскажите пожайлуста, как проверить муфту, можно ли подать на разъём питания муфты ток напрямую от аккумулятора, чтобы муфта среагировала. Вместо датчика температуры у меня закручен болт в блок, а разъём с датчика болтается где-то визу, пробовал его замыкать - реакции нет, вот и думаю, может сама муфта, а может где-то обрыв, спасибо?
Проверка электромагнитиной муфты
Отправлено 04 March 2008 - 08:26
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии![]()
Отправлено 04 March 2008 - 10:42
Подай питание от АКБ, это простой электро магнит.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 04 March 2008 - 12:27
Если провод идет напрямую от муфты - можно. Но проще взять тестер, и измерить сопротивление обмотки муфты.можно ли подать на разъём питания муфты ток напрямую от аккумулятора, чтобы муфта среагировала.
Если сопротивления не окажется - обрыв обмотки.
Отправлено 04 March 2008 - 17:12
Спасибо за ответы, буду проверять.
